    11
    Inventor 2012
    Predefinito Gestione Ottimale rete CAD-Inventor
    Ciao a tutti!
    Volevo sapere un po' le vostre opinioni, le vostre esperienze e come si lavora da voi in merito alla strutturazione della rete e del flusso di lavoro.
    Quindi, o si usa Vault...o altri softwares di gestione, oppure la più diffusa semplice via del server condiviso con percorsi e cartelle.
    Vault è tanto diffuso nella realtà italiana?
    Quello che vorrei sapere è come lavora la maggior parte degli uffici tecnici che usano Inventor (una o più licenze) e quale sarebbe il modo ottimale.
    I pro e contro e i problemi più diffusi che possono insorgere.
    Ma una discussione approfondita.
    Tipo:
    Noi abbiamo cartella condivisa su server in sola lettura dove si condivide il file di progetto, il centro contenuti con le parti standard e i relativi files xml di libririe, opzione applicazione.
    Grazie atutti per condividere le vostre esperienze!
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    Se hai una licenza sola puoi chiaramente fare ciò che vuoi,
    cosi come se ognuno lavora su un progetto distinto e completamente separato dagli altri.... cartelle su server o in locale da salvare su server a fine serata...dipende dal server,dalla rete e dalla compatibilità caratteriale delle persone che vi hanno accesso.
    il problema nasce se devi lavorare in più di uno allo stesso progetto allora che fare puoi provare con grandi cartelli ed annunci al megafono tipo sto lavorando su quello nessun altro apra questo questo e quell'altro ,intendo assieme/i superiore,assieme/i inferiori (chiaramente la cosa è reciproca) e soprattutto il file medesimo...per un pò ti può andar bene ma appena cala la tensione sicuramente qualche problemino spunta...in alternativa Vault o simili...il Vault è abbastanza usato nelle ditte con cui collaboro.
    Ciò detto io sono per lo più solo per cui me ne frego.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    11
    Inventor 2012
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    Ciao Banda Bassotti!
    Grazie per il tuo apporto di esperienza!
    Ed hai centrato il punto...più licenze...e non incasinarsi nel lavorare contemporaneamente.
    Esperienze anche in merito ai cossidetti "prestiti di licenza" E "timeout" di licenze?
    Le vostre opinioni ed esperienze sono preziosissime.
    1. Pannello in rete
    2. calcolo retribuzione ottimale
      Di mar.dan nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    3. Risposte: 3
    4. piccola rete per Inventor 2011
      Di aiq nel forum Hardware
    5. Configurazione ottimale per WF4
      Di dema nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
