Risultati da 31 a 36 di 36
  1. #31
    Utente Junior L'avatar di magma
    41
    progettista cad cam
    www.fonderia.altervista.org
    visi cad rel.20, pro engineer w5, creo 2.0
    [QUOTE=DANI-3D;342410]Ciao,
    Però vedrei più semplice da gestire e più completo un progetto diviso in sottoassiemi che ti riepilogano tutti i totali che vuoi.
    in pratica una tabella per ogni parte, e come hai fatto per inserire in automatico il peso totale nel cartiglio
  2. #32
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Nel drw ho inserito tutti i modelli necessari, e poi ho richiamato i rispettivi parametri senza dover fare calcoli strani.
    Il peso totale nel cartiglio è semplicemente il peso del file di assieme.
    (Albert Einstein)
  3. #33
    41
    progettista cad cam
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    ...quindi si può inserire una tabella relativa nel cartiglio o bisogna scriverla da tastiera?...mi sfugge qualcosa
  4. #34
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da magma Visualizza Messaggio
    Non capisco cosa intendi per ...tabella relativa nel cartiglio ...
    Se vuoi inserire nel cartiglio il peso del complessivo nella casella apposita, basta che attivi il suo modello, e con &PARAMETRO richiami in automatico il dato.
    (Albert Einstein)
  5. #35
    41
    progettista cad cam
    ok tutto chiaro
  6. #36
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    potevi anche fare cosi:
    - creare un parametro (3d) per ogni parte con lo stesso nome (es. pippo).
    - all'interno di ogni parte (3d) assegnare a questo parametro (pippo) il valore di sabbia asciutta o bagnata in funzione della parte considerata (pippo=sabbia_asciutta o pippo=sabbia_bagnata).
    - nell'ultima colonna (2d) inserire la relazione nella regione di ripetizione sabbia_asciutta_bagnata = rpt_qty*asm_mbr_pippo
    - nell'angolo inferiore destro della tabella (2d) inserire la sommatoria dell'ultima colonna.
    1. impostazione/modifica tabella distinta base
      Di ndonio nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Distinta sulla tavola
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Compilazione Tabella Automatica
      Di daniele baiguini nel forum Inventor
      Risposte: 16
    4. DISTINTA BASE o BOM
    5. Indice tabella report per distinta base
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
