Risultati da 11 a 20 di 36
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao, e grazie dei complimenti, fanno sempre piacere.
    Per la quantità in automatico, come supponevo, è un problema, perchè giustamente Pro-e non riporta in distinta le feature di unione eredità. Percui o gli assegni a mano il valore al parametro QUANTITA, oppure potresti usare un trucco, se non ti scombussola il progetto, mantenere il grezzo tramite l' unione eredità per salvare le messe in tavola e tutto il resto, ed inserire nell' assieme lavorato anche il grezzo come parte.
    18
    Pro/Engineer WF5-Comsol
    Avevo pensato anche io sinceramente al trucco che mi hai detto ma mi sembra,a mio avviso, una procedura un po' pasticciata e poi mi andrebbe a scombussolare il peso totale dell'assieme se non che vado ad inserire una feture di taglio che mi asporti tutto il grezzo.
    Penso che utilizzerò il metodo delle relazioni.
    Grazie ancora
    Petruz
    Utente Junior L'avatar di magma
    41
    progettista cad cam
    www.fonderia.altervista.org
    visi cad rel.20, pro engineer w5, creo 2.0
    [QUOTE=DANI-3D;262141]Ciao, e grazie dei complimenti, fanno sempre piacere.
    Ciao, leggo che sono passati un paio di anni dopo questa discussione e spero che sia rimasto ancora disponibile a dare una mano al "prossimo". Premetto che utilizzo Creo da poco e grazie a iutub, cad3d e rete, ho risolto una buona parte delle "complicazioni" che la ptc "offre" ai propri utenti. Posto tre immagini che rappresentano, la tabella di origine, revisionata e 'cambia simboli'. Ho evidenziato in quella revisionata, dopo inserimento di 'CILINDRO_ANIMA' (causa di revisione) il confronto con la precedente, si nota infatti che la Qtà è esatta mentre i pesi non vengono aggiornatiimmagine3.JPG...grazie per avermi letto.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da magma Visualizza Messaggio
    ... e spero che sia rimasto ancora disponibile a dare una mano al "prossimo"....
    Certamente
    Il comportamento della tabella è un po strano, apparentemente il fatto che non aggiorna il peso non ha spiegazione.
    Prova a sopprimere tutto quello che non è CILINDRO_ANIMA e vedi cosa succede, potrebbe esserci delle parti che disturbano, non mi viene in mente altro.
    Se non risolvi prova a postare i files, semplificati al massimo, che ci do un' occhiata.
    Buona Domenica
    (Albert Einstein)
    41
    progettista cad cam
    [QUOTE=DANI-3D;341652]Certamente
    Prova a sopprimere tutto quello che non è CILINDRO_ANIMA e vedi cosa succede, potrebbe esserci delle parti che disturbano...
    Il risultato esatto cambia con attributi>doppi...per caso qualche parametro in config.pro da settare che ignoro?doppi.JPG
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao magma,
    Ho riguardato la tua tabella, mi viene un dubbio, il peso che metti nella colonna peso sabbia resina è forse il peso unitario ? Forse fai la somma solo dei pesi unitari senza moltiplicarli per le quantità ? Se così fosse devi creare una nuova colonna dove inserire i singoli pesi moltiplicati per le rispettive quantità e poi fare la sommatoria di questa nuova colonna.
    (Albert Einstein)
  7. #17
    41
    progettista cad cam
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao magma,
    Ok Dani...siamo sulla strada giusta... l'immagine allegata mostra il "progresso" ma non sono ancora soddisfatto, difatti noterai che sono obbligato ad aggiungere colonne per ogni totale, immagina se devo inserire....anche solo 5 tipi di materiali, che pasticcio ne verrebbe? La soluzione a 'metà' l'ho trovata con relazioni in tabella pesotot=asm_mbr_sabbia_asciutta*rpt_qty e conseguente &rpt.rel.pesotot. Ho provato pesotot=asm_mbr_sabbia_asciutta*rpt_qty+asm_mbr_sa bbia_umida*rpt_qty, per ottenere il totale complessivo, nessun errore ma non appare la somma in tabella...relazione.JPG
  8. #18
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Scusa, ma non riesco a capire il risultato che vuoi ottenere con la tabella, puoi fare un esempio, magari con excell, che poi ci ragioniamo su ?
    (Albert Einstein)
  9. #19
    41
    progettista cad cam
    nella colonna del totale inserire anche il peso sabbia_umida
    relazione1.JPG...
  10. #20
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ok, tutto chiaro. Per ottenere i totali devi utilizzare la funzione Regione ripetiz.>Sommatoria, dai un nome al parametro e lo richiami nella cella che desideri preceduto da &.
    (Albert Einstein)
    1. impostazione/modifica tabella distinta base
      Di ndonio nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Distinta sulla tavola
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Compilazione Tabella Automatica
      Di daniele baiguini nel forum Inventor
      Risposte: 16
    4. DISTINTA BASE o BOM
    5. Indice tabella report per distinta base
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
