Risultati da 1 a 10 di 36
    18
    Pro/Engineer WF5-Comsol
    INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE TABELLA DISTINTA BASE
    Ho un problema con la compilazione della tabella distinta base con PROE WF5.
    Praticamente io ho vari assiemi composti dalle sue varie parti .prt queste parti però hanno al suo interno una feature di unione eredità che va a richiamare il grezzo di partenza.
    E’ possibile far apparire in qualche modo nella distinta base le informazioni relative al file .prt inserito come unione eredità all’interno di un altro .prt?
    Normalmente con che metodologia lavorate in proe per far apparire nella distinta base le informazioni sia del grezzo che del finito?
    Premetto che con grezzi intendo pezzi modellati per la realizzazione di fusioni che vanno successivamente lavorate.
    Petruz
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    dovresti crearti dei parametri nelle parti che estraggano in automatico i riferimenti dei modelli di grezzo e utilizzare questi ultimi per inserirli nella distinta base
    AMinati
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    In questi casi, io inserisco il pezzo grezzo nell' assieme lavorato, senza usare la funzione di unione eredità, così facendo ho tutti i dati nella distinta base, sia del grezzo che del lavorato.
    18
    Grazie per i consigli,
    per quanto indicatomi da DANI-3D se ho capito bene realizzi il finito come assieme posizionando il grezzo come componente assiemato per poi andare a togliere materiale, sinceramente ci avevo pensato anche io è solo che mi ritrovo nel data base un'enormità di file fatti con l'unione eredità e quindi volevo trovare una soluzione per non rifare i 3d finiti + messe in tavola.
    per quanto scritto da AMinati potresti spiegarti meglio, come è possibile legare il grezzo con dei parametri in modo tale che vengano visualizzati i suoi dati nella distinta base.
    Grazie mille
    Petruz
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Petruz Visualizza Messaggio
    Per poterti dare dei validi consigli, ci dovresti indicare quali sono i parametri che ti interessa visualizzare nella distinta.
    18
    Nella distinta dovrei visualizzare codice grezzo-revisione-quantità-peso.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Lo puoi fare, a patto che la feature di unione eredità sia del tipo "Eredità esterna" in questo caso hai accesso ai parametri del grezzo che hai inserito.
    18
    DANI-3D ti confermo che è di tipo Eredità Esterna mi sai dire come fare?
    Grazie Mille
    Petruz
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Bene,
    Vai nella parte o nell' assieme lavorato ed entra nelle relazioni
    Strumenti > relazioni ed inserisci un parametro es. PESO_GREZZO =, poi
    Inserisci > Da lista
    Cerca in > Ereditato e clicca sulla feature Eredità esterna
    Seleziona il parametro che contiene il peso della parte grezza
    Inserisci selezione
    Ripeti le operazioni anche per le altre informazioni ed il gioco è fatto.
    I nuovi parametri li puoi richiamare nella distinta.
    PS
    E' un metodo che conosco a livello teorico, non l' ho mai utilizzato in pratica, verifica bene che tutto fili liscio
    18
    Grande DANI-3D sei mitico
    sembra funzionare l'unico parametro che non riesco a far prendere in autoamtico è la quantità che vado inserirla manualmente nella relazione tipo (QUANTITA'=1)
    Grazie mille ancora
    Buona giornata
    Petruz
    1. impostazione/modifica tabella distinta base
      Di ndonio nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Distinta sulla tavola
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Compilazione Tabella Automatica
      Di daniele baiguini nel forum Inventor
      Risposte: 16
    4. DISTINTA BASE o BOM
    5. Indice tabella report per distinta base
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
