    51
    Predefinito Dimensione carattere Revision Manager
    Salve a tutti,
    ho un problemino legato alla mia configurazione, ovvero, lavorando con un monitor da 30" con una risoluzione molto alta (2560x1600) ed usando spesso Revision Manager con file di assieme grandicelli, ho il problema che i caratteri mi appaiono piccolissimi e non riesco ad aumentarli.
    Ovviamente ho provato a settare i caratteri da Win7 (64 bit) ma i caratteri di Rev Man rimangono sempre quelli.
    Preciso che ho la ST3 con MP10, e che anche dall'assistenza non mi hanno saputo risolvere l'inconveniente.
    Per ora ho risolto con la funzione "lente di ingrandimento" di Win, ma mi pare strano che non si possa risolvere direttamente.
    Sono sicuro che da qualche parte (ben nascosta) ci sarà un'impostazione da settare, basta solo scovarla
    Qualcuno mi può cortesemente aiutare?
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Se hai + uscite video dalla tua scheda , e penso di si, installa un 17" secondo monitor , lo setti con risoluzione circa 1024*768 , e ci estendi il tuo desktop.
    Lo usi per visualizzare solo revision manager cosi' i caratteri ti saranno molto + leggibili.
    2764
    sarebbe interessante trovare un'applicazione che ti raddoppia la dimensioni della finestra revision manager. Una sorta di lente di ingrandimento di windows ma focalizzata su una singola applicazione.
    Ho provato a fare una ricerca su google ma non ho trovato niente di buono. Sarà che i termini di ricerca sono molto generici.
    Cintura nera di solid edge
    51
    Ringrazio entrambi per le risposte, ma quello che mi premeva era principalmente sapere se esiste o no il modo di aumentare i caratteri con un settaggio.
    A volte mi è successo di cercare per giorni una soluzione e di averla sotto gli occhi
    Ora almeno mi rassegno e la finisco di perdere tempo a cercare un settaggio che non esiste.
    Grazie cmq.
    Buona progettazione a tutti
    1. Comportamento anomalo di Revision Manager
      Di Leso nel forum Solid Edge
    2. Spostare assieme con revision manager
      Di Roger_ nel forum Solid Edge
    3. Revision manager ST2
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. REVISION MANAGER - COLLEGAMENTO TRA I FILE
      Di fabiovello nel forum Solid Edge
    5. Chiudere Istanza Revision Manager VB6
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
