    28
    Disegnatore meccanico
    SolidWorks, Edge cam
    Icon1 problema solido-lamiera
    Buongiorno ho un problema, voglio disegnare un profilato quadrato con un intaglio a v che gli permetta la piega, non è possibile trattarlo come se fosse una lamiera in modo da poter vedere sia il solido della struttura che lo sviluppo? allego uno schizzo grazie!
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Sì, con un pò di fantasia si riesce. Vedi l'allegato e seleziona "Appiattita" come se fosse una lamiera...
    • Tipo File: zip tubo.zip (278.3 KB, 28 Visualizzazioni)
    28
    Ok funziona! grazie mille!
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    figurati...di nulla
    1. solido ellissoidale problema con la rivoluzione
      Di lorenzojin nel forum Inventor
    2. Problema render per presunta mancanza di oggetto solido
      Di R_Nash nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. conversione solido DWG in lamiera INVENTOR
      Di mir nel forum Inventor
      Risposte: 16
    4. Problema creazione solido con comando Rivoluzione
      Di iJim nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Problema con un solido
      Di Login nel forum Solid Edge
