Risultati da 1 a 10 di 17
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Predefinito PhotoView 360-Problema nel rendering-Mesh foro personalizzata
    Allora il problema che ho riscontrato :
    Mi capita spesso di dover creare delle barriere, e per fare effetto a rete diciamo utilizzo nella finitura di superficie la mesh foro personalizzata, dove ho creato un immagine da usare fatta a quadrato nero a bordi bianco, lo applico e in real view si vede perfettamente come lo voglio io, nel rendering, se lo faccio solo sulla parte si vede tutto perfetto, se lo faccio in un assieme contente questa parte spesso mi si sviluppano due tipi di errori, o al posto dei quadratini vedo delle linee, oppure non vedo proprio effetto(questo solo nel rendering di assiemi). Metto delle immagini per essere pi chiaro.
    Il presente il futuro del nostro passato
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    un altro caso dove mi succede, il cancello la parte e quando la inserisco nell' assieme mi da lo stesso problema solito.
    695
    abruzzo
    Ma piazzi un apparecchio fotografico per generare la vista?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    cosa intendi ?
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    forse intende una videocamera
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    videocamere le uso solo se devo fare cose particolari tipo sfocamenti.... o per viste particolari.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Puoi postare il file ? E' sufficiente la struttura con la rete, non tutto il macchinario.
    695
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da controllofiamma Visualizza Messaggio
    Esattamente.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    eccolo qua una dei casi dove mi segna il problema.
    2820
    Pane e lamiera
    Manca qualcosa....
    1. Problema animazione con photoview 360
      Di filipposolidworks nel forum Solidworks
    2. Problema installazione Photoview 360 2010
      Di MISTERPRIMUS nel forum Solidworks
    3. Risposte: 19
    4. Risposte: 4
    5. Problema PhotoView 360
      Di mauro61 nel forum Solidworks
