Risultati da 1 a 10 di 11
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Impostazione default vista disegno
    Vorrei cambiare nella scheda base -> vista disegno le impostazioni di default ma ho guardato ovunque e non riesco a trovarle....
    Nello specifico vorrei fosse sempre spuntato "spigoli tangenti" e lo stile fosse "linea nascosta rimossa"
    Grazie mille
    Filippo
    P.s. Credo che questa domanda sia già stata fatta più volte, ma purtroppo con la ricerca non ho trovato niente
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Apri il modello di template, Impostazioni documento-Impostazioni-dal menu a tendina: Ombreggiata con spigoli. Applica e salva il template.
    Da ora in avanti ogni nuovo file sarà generato con l'impostazione corretta.
    Stessa cosa vale per i file già creati, se vuoi che quando li apri trovi la vista ombreggiata con spigoli, usa lo stesso comando e alle successive aperture lo troverai in modo corretto...
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Alby dice benissimo.
    Se non vuoi crearti template:
    opzioni applicazione/display/appearence
    setta "application setting" > setting> visual style
    261
    Perditempo
    Scusate il ritardo...
    Il mio problema non sulla parte di visualizzazione in 3D, ma sulla parte in 2D, modalità disegno, infatti parlo di "spigoli tangenti" e "linee nascoste" rimosse.
    Se non fossi stato abbastanza chiaro cercherò di allegare screenshot
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    riprendo il 3D. in ambiente disegno, vorrei che nelle opzioni di visualizzazione, la spunta su "spigoli tangenti" e "filettatura" fosse sempre attiva. è possibile? uso inventor 2013 GRAZIE
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Anch'io lo vorrei con linee tangenti sempre presenti, ci ho già provato sul template, ma niente da fare.......
    Tarkus
    202
    abruzzo
    Tarkus confidavo in te.. allora sono fritto
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da bradipo666 Visualizza Messaggio
    Se confidi in me stai fresco...
    A parte le battute, io non ci sono riuscito.
    Del resto l'unico modo che ho trovato per impostare è quello di inserire una vista e di spuntare l'opzione linee tangenti.
    Ma non ha senso avere un template con una vista già inserita..
    Tarkus
    Utente Junior L'avatar di guybrush
    16
    disegnatore meccanico
    inventor 2017, solidworks 2016
    riapro il thread perchè cercavo un'altra cosa e mi sono imbattuto in questo, se può servire do il mio piccolo contributo: come ha fatto tarkus è corretto, si va nel template, si inserisce una vista a caso di una parte 3d e si spunta linee tangenti. si da ok, si elimina la vista e si salva il template. dovrebbe funzionare ciao
    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Citazione Originariamente Scritto da guybrush Visualizza Messaggio
    E invece non và (almeno a me)
    1. Risposte: 3
    2. Inserire nel disegno una vista in esploso !!!
      Di effedieffedi nel forum Inventor
    3. Copia di una vista da un disegno ad un altro
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Impostazione cosmos
      Di hrodebert nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. impostazione parte in mm
      Di boris\ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
