Risultati da 1 a 10 di 17
    68
    progettazione integrata+prototipazione
    solid edge, solid works
    Predefinito Colorazione ABS post stampa....mistero!
    Ciao a tutti!, mi è capitata questa cosa strana....ho rifinito un modello in ABS (uscito da una Dimension) con pennellate di attack, per poi lisciarlo con carta vetrata grana 600...ma dopo qualche ora ha virato colorazione in alcune zone ....a cosa è dovuta la sorpresa??!?
    Diego
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Citazione Originariamente Scritto da 2¶ - progetti Visualizza Messaggio
    Diego
    quale era il colore originale ?
    la loctite era asciutta quando hai carteggiato ?
    che tipo di loctite hai usato ?
    e per ultimo perchè l'hai fatto ??
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    68
    Ciao Paolo!....ho usato loctite super attack....l'ho fatto per creare uno strato superficiale omogeneo, poi carteggiandolo leggermente la polvere di abs copre le rigature rimaste migliorando la finitura....ah, l'ho fatto per poi metallizzarlo (o verniciarlo, stessa cosa)...tu come fai??
    ......mi hai dato una dritta....non credo che fosse completamente asciutta la loctite...l'ho fatto altre volte e non era mai capitato...in effetti ha lo stesso colore della tela base della carta vetrata ....
    Diego
    1297
    NX4-NX6-NX8
    specialmente se lo strato di loctite è "importante" serve molto più tempo per poter carteggiare
    io spruzzo del fondo riempitivo da carrozzeria e poi carteggio
    non ho mai provato con la loctite
    www.ipdesign.it
    68
    ...devo provare anch'io....dove lo trovo? mi dai tipo e marca?
    Diego
    1297
    NX4-NX6-NX8
    vai in un negozio di vernici e di che ti serve come fondo aggrappante per ABS
    ogni azienda ha le proprie marche , l'importante che usi roba professionale e non da negozio di bricolage
    www.ipdesign.it
    3
    progettazione
    Diego
    mi intrometto per confermare quanto detto da paolo. Noi usiamo dello stucco monocomponente in bombolette, adesso non lo sotto mano mi sembra a marca sia color fly. I risultati sono ottimi e si riesce a lucidare con carta da 1000.
    Utente Junior L'avatar di ivaneggiare
    12
    sicilia palermo
    rhino, maxwell
    Icon6
    Aggiungo che se la carta abrasiva è di qualità scarsa ipiccoli frammenti si infilano nella trama del polimero e non si staccano più, conviene sempre, un trattamento iniziale con uno stucco a spruzzo, nelle lavorazioni di finitura il materiale che va a ricoprire la superficie è sempre più duro della plastica...
    Utente Standard L'avatar di ferro
    112
    venditore
    emilia romagna
    non uso CAD, li vendo...
    Mi intrometto velocemente per 2 informazioni.
    La prima.
    L'attrito della carta abrasiva genera calore che potrebbe deformare l'ABS.
    Meglio usare una carta utilizzabile sotto l'acqua corrente in modo da mantenere bassa la temperatura superficiale del pezzo.
    La seconda.
    Con orgoglio, e senza nulla togliere a nessuno...i nostri clienti sono proprio ben preparati !
    Lucio
    Energy Group srl
    www.energygroup.it
    112
    venditore
    emilia romagna
    Ma anche Ivan è un nostro cliente, ora che ci penso !
    Ha la macchina da Gennaio e tanta tanta meno neve di noi !!!
    Benvenuto a bordo !
    Lucio
    Energy Group srl
    www.energygroup.it
    1. colorazione barre per identificazione
      Di lucacort nel forum Settore manifatturiero/industriale
    2. Risposte: 2
    3. il mistero delle viti "strane"
      Di Meccbell nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 55
    4. Colorazione funzioni
    5. Mistero: help
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
