    Utente poco attivo L'avatar di sbriso
    5
    Progettista Meccanico
    La Spezia
    Pro/E AUTOCAD RHINO 3D STUDIO
    Predefinito INFORMAZIONI ANALISI STRUTTURALE PROE/SOLID EDGE
    Ciao a tutti.
    Avrei bisogno di queste due informazioni:
    1 Per effettuare le varie analisi con proe (baricentro sistema, momento di inerzia ecc.) contenute nella funzione ANALISI => MODELLO => PROPRIETA' DI MASSA è sufficiente impostare il materiale e la sua relativa densità oppure devo anche riempire altri parametri contenuti in altre funzioni? se si quali sono?
    2 Convertendo un file in stp da solid edge (sia assieme che parte) per poi aprirlo con PROE, i materiali e i vari parametri (densità ecc.) impostati in solid edge rimangono in memoria dopo la riapertura dello step con proe oppure devo reimpostarli nuovamente? e se devo reimpostarli nuovamente è possibile farlo senza pregiudicare l'analisi strutturale finale del sistema?
    grazie in anticipo per l'aiuto prezioso.
    5
    La Spezia
    Oh .. ma nessuno per davvero sa dirmi qualcosa ??? :( :(
    43
    progettista meccanico
    emilia romagna
    proe wf, Autodesk Inventor 2013, Cadra
    per quanto riguarda la tua prima domanda direi che se imposti bene il materiale e le unità di misura dovresti essere a posto, per la 2 non ti so rispondere, cmq nel dubbio ti conviene fare qualche prova, ciao.
    1. problema Analisi Fem solid edge
      Di Dolphin_46 nel forum Solid Edge
    2. Convertire un file creato con Solid Edge per ProE
      Di davide259 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Risposte: 8
    4. Solid EDGE STv100 informazioni utili
      Di Tequila nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
