Risultati da 1 a 7 di 7
    11
    progettista meccanico
    CREO PARAMETRIC
    Predefinito Colori diversi per lavorazioni
    Ciao a tutti, sto realizzando un pezzo saldato con configurazione dedicata (il particolare grezzo) ed una configurazione successiva che conterrà tutte le lavorazioni di macchina. Vorrei fare in modo che il colore del pezzo fosse esclusivamente sulle facce esterne, e lavorandole far tornare alla luce il metallo vivo. Si può fare?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da nano71 Visualizza Messaggio
    non so se ho capito bene, però se dai l'aspetto sulla faccia, e poi fai per esempio un taglio estruso il colore delle facce del taglio estruso torna quello del materiale
    11
    CREO PARAMETRIC
    Verissimo, infatti per ora sto facendo così, ma volevo sapere se per colorare tutte le facce, cioè solo la parte esterna del pezzo saldato, c'è qualche scorciatoia oppure se devo selezionare ogni faccia. Per ora ho notato che selezionando la finestra su tutto il pezzo mi colora di volta in volta solo le facce rivolte verso di me, con un paio di finestre riesco a farlo tutto, ma è un po' una soluzione casereccia...
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    non credo possa distinguere le facce interne da quelle esterne...
    4840
    Friuli Venezia Giulia
    se non hai tante lavorazioni puoi colorare il particolare in un unico colpo e poi ricolorare le lavorazioni o le facce lavorate
    2822
    Pane e lamiera
    Puoi postare uno screen dell 'oggetto, o parte di esso, che vuoi trattare ?
    Così capisco meglio se è possibile risolvere velocemente.
    Integra anche l' albero delle funzioni, nello screen.
    Gli stati di visualizzazione, secondo me, ti possono aiutare.
    2822
    Pane e lamiera
    Esiste anche il sistema di colorare le varie funzioni.
    Opzioni>Proprietà del documento>Visualizzazione modello
    1. Unico materiale e diversi colori in V5 R19
      Di AndreaFox nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Problemi con iPart e colori diversi.
      Di Stiky nel forum Inventor
    3. Risposte: 5
    4. Colori diversi in una stessa parte
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. colori diversi a istanze diverse
      Di david68 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
