Risultati da 1 a 8 di 8
    avalon3d
    Predefinito prendere impostazioni file
    Ciao a tutti!
    Esiste un modo in ug per impostare come default tutte le impostazioni presenti su un file oppure devo settarmi il customer default a mano ogni volta che devo cambiare standard?
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da avalon3d Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Ci sono vari modi:
    1) Ti imposti delle diverse "user role", e questo serve per l'interfaccia NX.
    2) Ti salvi vari file, che userai come template a seconda delle impostazioni che vuoi.
    3) I Customer Default, (se te ne servono di diversi), non li devi impostare a mano, ma li puoi esportare/importare
    Nel customer default, c'è un tastino in alto a destra (Menage current settings)
    Ciao, Beppino
    avalon3d
    quindi aprendo un file mi basta esportare i customer default per "salvare" su file tutti i settaggi di quella parte?
    e per applicarli su una parte già creata?
    Moderatore L'avatar di stefano.garbin
    540
    CAD-CAE-PLM manager
    NX 11, teamcenter 10.1.7, Ansys 18.2, Recurdyn v8r5
    Ciao! Secondo me ti stai addendrando in un ginepraio...
    Cerchiamo di capire bene: di che tipo di impostazioni parli?
    Drafting standard? Colori? Altre opzioni?
    Per quel che riguarda i drafting standard la guida in inglese dice così:
    Changing your drafting standard in an NX session
    You can use Tools-Drafting Standard at any time in the Drafting or PMI application to reconfigure your annotation and drafting view preferences in accordance with the selected standard.
    Note that only settings with a corresponding preference are reconfigured. If a preference does not exist for a standard default setting, then that setting will not change in your current NX session. You can only change those settings by changing the drafting standard customer default and starting a new NX session.
    For example, changing your Drafting standard does not affect the weld standard, which is defined by the Weld option. This option is only on the Other Symbols-Weld tab of the Customize Drafting Standards dialog box.
    You can check the NX log file (Help-NX Log File) for a complete list of default settings that are not changed after you reset your drafting standard.
    Drafting standards and drawing templates
    When you use a drawing template to create a new drawing part, the standards associated with the template are automatically applied to your drawing. You can reset the drawing preferences by applying a different drafting standard after the drawing is created.
    To use the drafting standard that is set for the NX session instead of the template standard, before you create the part, make sure the Use Settings from Standards option is set. This option is available in the Drawing tab of the Customer Defaults-Drafting-General dialog box.
    Per cambiare tutti gli stili in un disegno già fatto e quotato:
    -dal menu "tool"-"drafting standard" carica lo standard che ti interessa
    -seleziona quello che devi sistemare
    -dal menu "edit" seleziona "style" e nella finestra clicca su "reset all"
    Per quel che riguarda i colori io brancolo ancora nel buio... Non capisco se dipendono dalla template part (o sheet) o se dipendono dai customer defaults. Se qualcuno ha qualche suggerimento, ben venga!
    Stefano Garbin
    CAD & CAE manager
    www.campagnolo.com
    449
    NX8 TC9
    Non è possibile esportare le impostazioni di una file di parte e configurare di conseguenza i Customer Default.
    Le opzioni sono tre :
    1) Setti i Customer Default correttamente una volta per tutte e usi il template 'Blank'.
    Il template Blank non avendo impostazioni, preleverà tutti i settaggi dai Customer Default.
    2) Crei un tempalte di trasferimento impostazioni che userai per settare i file con impostazioni sbagliate.
    3) Usi NX 'As Is', sia a livello di template che di Customer Default e man mano correggi il tiro man mano che lo ritieni opportuno.
    Grazie...
    123
    NX - SE - Team center
    Correggetemi se sbaglio... Il customer default contiene tutti i settaggi, e nei template, gli unici template che sono sicuro siano allineati al Cus.Def. sono i template Blank.
    Inoltre posso portare i settaggi dal C.D. all'interno di un file, ma non posso fare l'operazione inversa, cioè allineare il C.D. con i settaggi che trovo all'interno di un file.
    Inoltre ci sono dei settaggi che si fanno nel C.D. e altri che vanno fatti nel Template e che nel C.D. non si trovano.
    Spero di essermi spiegato... anzi spero di aver capito giusto ai tempi quando me li hanno spiegati.
    Buon Lavoro!
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da Pizza3d Visualizza Messaggio
    Il template blank non ha settaggi suoi.
    Il file che crei da un template blank prende TUTTI i settaggi dal CD.
    Giusto. Non puoi "mettere" i settaggi di un file nel tuo CD.
    Giusto.
    Ad esempio, nel template puoi impostare dei Layer category, dei Datums, ecc...
    Ciao, Beppino
    123
    Grazie beppino... allora avevo capito giusto!!
    1. Impostazioni file JT
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
    2. dove prendere un tappeto?
      Di pier77 nel forum 3D studio
    3. Risposte: 0
    4. Salvataggio impostazioni in un file
      Di Paola nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] Cosa prendere??
