    18
    Ingegnere
    emilia romagna
    NX - ansys
    Predefinito Spezzare linee quote 2d
    Buongiorno a tutti, mi servirebbe sapere come è possibile spezzare le linee di quota nell'ambiente drafting di NX7.5
    grazie in anticipo
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Utilizza quello che vedi in immagine.
    • Tipo File: jpg gap.jpg (90.3 KB, 70 Visualizzazioni)
    123
    NX - SE - Team center
    E' l'unico modo.
    Inserisci - Simbolo - Definito dall'utente
    ciao ciao
    449
    NX8 TC9
    SYMPTOM/PROBLEM
    How can you create a break in a dimension extension line ?
    SOLUTION/WORKAROUND
    Insert --> Symbol --> User Defined --> Use Symbols in = Utility Directory -->
    set Parallel to Line in the lower dropdown --> select the extension line -->
    select the break location.
    Grazie...
    1. Problema con linee poste su quote diverse
      Di Ilario86 nel forum AutoCAD
    2. Quote linee di costruzione
      Di gabrib nel forum Autocad Mechanical
    3. spessore linee: quote, figura ecc...
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 30
    4. modifiche linee-quote-bollatura
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Testo di quote su due linee
