    Utente Junior L'avatar di Francescoair
    41
    Ingegnere Meccanico
    Pro/E
    Icon9 Creo elements pro - memory error
    Buongiorno ragazzi,
    da qualche giorno, l'azienda per la quale lavoro ha aggiornato la versione di pro-engineer da wildfire 3 a Creo elements pro.
    Quello che mi succede è che, soprattutto in modalità disegno, mi si rallenta da morire e a volte mi appare la scritta "memory error". Accade con operazioni molto semplici, tipo : passare da un sheet ad un altro, scrivere o modificare una nota... Non capisco come questo sia possibile..non riesco più a lavorare con gli assiemi e i disegni con i quali lavoravo benissimo utilizzando la wildfire 3.
    Considerate che io ho una HP Z400 con xp 64 bit Xeon W3565@3.20 Ghz 8 giga di ram e Nvidia Quadro FX 1800.
    Qualcuno di voi ha avuto problemi di questo tipo?
    Grazie mille per l'aiuto.
    Santo cielo perchè porti la cravatta?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da Francescoair Visualizza Messaggio
    Buongiorno ragazzi,
    Hai aggiornato i driver della scheda grafica confrontandoli con le matrici di compatibilità?
    Che build di creo elements pro hai installato?
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Buongiorno ragazzi,
    In Creo Elements/Pro M120 hanno risolto dei problemi di lentezza nella modalità drawing, prova ad aggiornarti a questa build (se non lo hai già fatto...)
    2. Creo Parametric M020 - Memory Error
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. creo elements/pro o parametric?
      Di JLeon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 41
    4. Creo Elements/Pro 5.0
    5. Creo Elements (Ex Pro Engineer)
