    2098
    Predefinito [Recuperato] Stati di visualizzazione
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    Manca la prima pagina
    31-07-2007, 12.01.19
    pose63
    Citazione:Originalmente inviato da bert01980
    non posso provarla (non utilizzo stati di visualizzazione)
    Funziona anche per cambiare le configurazioni
    31-07-2007, 13.05.21
    bert01980
    Citazione:Originalmente inviato da pose63
    si ho visto... ma l'ottimale è per entrambe...
    31-07-2007, 13.39.56
    GSA
    scusate l'intrusione, ho scaricato la macro e ho provato il funzionamento su un assieme con configurazioni e configurazioni derivate, ma non ho capito come funzione, cioè: io apro la macro e i due campi sono vuoti....portate pazienza comincio ora a interessarmi.
    31-07-2007, 13.43.11
    pose63
    Citazione:Originalmente inviato da GSA
    Se selezioni un componente prima del lancio della macro di riempie le listbox, se selezioni dopo l'apertura devi poi premere il pulsante Refresh
    19-09-2007, 22.43.57
    cubalibre00
    Citazione:Originalmente inviato da Alex_CM
    E' che la configurazione è più difficile da "gestire" rispetto allo stato di visualizzazione. O almeno mi risulta così a causa di quelle 3 caselline: "sospendi nuovi accoppiamenti e funzioni" / "sospendi nuovi componenti" / "nascondi nuovi componenti".
    E' importante che tu sappia che il mio era solo un discorso di livello visivo (mostra/nascondi) e non di stato (sospeso/risolto). E' giusto che lo stato di visualizzazione non comprenda tutte le personalizzazioni delle configurazioni. Ci metto di meno a cambiare i componenti da mostrare utilizzando gli SV (per brevità) che le configurazioni.
    Qui riporto alcune possibili utilizzi degli stati di visualizzazione, sperando che chiariscano alcuni dubbi sull'uso :
    * Stati di visualizzazione per la pubblicazione tecnica
    * Stati di visualizzazione per meglio mostrare il progetto
    * Stati di visualizzazione per mostrare le sequenze di montaggio dell'Assieme
    * Stati di visualizzazione nelle viste esplose per visualizzare i componenti interni
    Altri suggerimenti ben vengano,
    Alessandro
    20-09-2007, 09.28.49
    OldWarper
    *Stati di visualizzazione per le viste nelle tavole.
    Ti permette di quotare particolari nascosti agevolmente e non diventar matto a cercare nella lista delle Proprieta' della Vista o nell'albero cosa far ricomparire e cosa no E soprattutto far scomparire e ricomparire gruppi d'oggetti per verificare la congruita' delle linee di sezione. Anche per sezionare uno stampo e far vedere nella vista principale il solo stampo inferiore e nelle viste in sezione tutto lo stampo, senza tutte le volte ceh si modifica la linea di sezione andare in tutte le viste a far ricomparire le altre parti dello stampo.
    *Stati di visualizzazione per visualizzare qualitativamente sovrapposizioni di pezzi alternativi, senza scombinare la struttura che si appoggia su parti comuni dei pezzi.
    07-10-2007, 19.48.38
    cubalibre00
    Vorrei segnalarlo come implementazione e se oltre a noi due lo segnalano anche altri, forse la possono inserire.
    Chi lo segnala, scriva in questo 3D "Segnalato", così vediamo in quanti lo abbiamo richiesto e capiamo che volume di richieste servono per essere ascoltati.
    Alessandro
    Link http://www.solidworks.com/pages/serv.../enhancements/
    Assemblies->Configurations->
    Descrizione :
    Change Display State
    Descrizione problema :
    I would like to change the Display State in the Component Properties of the selected sub-assembly as I can do for configurations.
    Fatelo....
    15-10-2007, 22.27.19
    cubalibre00
    Citazione:Originalmente inviato da cubalibre00
    Alessandro
    Descrizione :
    Fatelo....
    Perché non lo segnalate, almeno quelli che hanno partecipato alla discussione, che sembrano quelli più interessati all'implementazione.
    Avete 5 minuti da dedicare...suvvia...fatemi stò favore.
    Alessandro
    16-10-2007, 09.48.13
    OldWarper
    Fatto.
    Lo avevo accennato anche all'helpdesk, ma repetitia..
    16-10-2007, 10.43.12
    pose63
    Segnalato ---------------
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-03-2008 alle 01: 38
    Saluti, Stefano.
    2098
    25-11-2007, 13.07.46
    ivan.bo
    Sospeso/ Riattivato
    Vorrei spostare l'attenzione della discussione, sull'aspetto delle configurazioni sospeso/riattivato, di una feature.
    Creando la tabella in maniera automatica, vengono aggiunte tutte le quote e feature, che serviranno per creare le successive configurazioni del pezzo.
    Modificando lo stato delle feature da riattivato a sospeso, non c'è problema, sempre scrivendo le parole per intero, senza mai ricorre alle abbreviazioni "s" ed "r", alrimenti non funziona (perchè poi, se sull'help è scritto che posso abbreviare?).
    Esco dalla tabella e poi rientro. Trovo che la situazione delle feature impostate su riattivato, riportano la lettera "u".
    Che significa?
    SWX2007 sp3
    25-11-2007, 14.57.47
    Alex_CM
    Citazione:Originalmente inviato da ivan.bo
    Che significa?
    SWX2007 sp3
    S(ospeso) e R(riattivato) non sembrano funzionare con la tabella dati...
    La forma origina inglese invece, S(suspended) e U(nsuspended) [credo siano così] funzionano a meraviglia ed è per quello che i tuoi S&R sono sostituiti in automatico con questo. Vai e prova. Fidati ^^
    Ciao Ciao
    25-11-2007, 16.08.56
    ivan.bo
    Verissimo!
    Ecco perchè quando hanno deciso di comperare Acad in italiano mi sono opposto. In alcune release localizzate, capita che le abbreviazioni dei comandi vengano cambiate di tanto in tanto.
    Ma nella tabella dati, posso utilizzare le formule e collegamenti di Excel?
    25-11-2007, 19.46.04
    Alex_CM
    Verissimo!
    Le formule di sicuro, non so se di tutti i tipi però. Quanto ai collegamenti, non so, mai sperimentato.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-03-2008 alle 01: 41
    Saluti, Stefano.
    1. [Recuperato] Visualizzazione saldature nelle tavole
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Informativa su stati limite
      Di dragonix nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. stati combinati
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. [Recuperato] Visualizzazione non completa
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
    5. Risposte: 0
