Discussione: disegno stent
    1
    ingegnere
    Pro e
    Predefinito disegno stent
    Ciao a tutti, mi chiamo Riccardo ed ho una qualche esperienza (da autodidatta...) con ProE WF4. Mi trovo a dover disegnare uno stent con forma piuttosto complessa. In allegato una foto esemplificativa. Cerco di spiegare la procedura.
    Il disegno dovrà avvenire a partire da un 3D dello sviluppo in piano della rete che costituisce lo stent. L'idea è di chiudere questo sviluppo in piano (con piegatura toroidale?) su un mandrino di forma opportuna. Con questa operazione però le deformazioni nello spazio delle maglie della rete, vincolate dalla forma del mandrino, dovranno rispettare le cnfigurazioni spaziali che le maglie possono assumere. Ad esempio, potranno cambiare gli angoli tra i fili delle maglie, ma non le lunghezze dei lati delle maglie stesse...Non so se son riuscito a spiegarmi... Vi chiedo consigli sull'esistenza di una qualche feature in proE che possa facilitarmi in questa operazione....
    Grazie a tutti!
    Ric
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da Ric Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti!
    Ric
    Hai chiesto niente... :-)
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    può essere utile la funzione AVVOLGI per riportare una curva su una superficie senza deformazioni. Poi serie , poi ... Non facile d a spiegare :-) Un'azienda che fa Stent usa ProE con queste tecniche.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    E già Pier, poi serie, poi BMX ... :-)
    1. disegno di una CAM
      Di Matteo_MB nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Help per un disegno 3d
      Di lidas nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Bloccare un disegno dwg
      Di stich nel forum AutoCAD
    4. Disegno da 2D a 3D
      Di gianluca1991 nel forum AutoCAD
    5. Disegno 2D da 3D
      Di Vitruvio nel forum Autocad architecture (ex ADT)
