    3
    Ingegnere
    SolidEdge Autocad Ansys Multiphisics Ansys workbench ZW3d Alphacam Type3 MSCAdams
    Predefinito Carpenteria utilizzando elementi BEAM
    Buongiorno a tutti,
    Con la presente annullo la discussione precedente nella quale avevo commesso un errore nel titolo.
    In questo momento non riesco a realizzare delle strutture utilizzando gli elementi beam, qualcuno conosce i vari step per definire lo schema geometrico, trasformarlo in FEM e poi realizzare la verifica della struttura.
    Sapete indicarmi dei link dove trovare dispense, videolezioni a tal proposito
    Ciao Fabrizio
    123
    NX - SE - Team center
    Allora... Vedo la discussione sotto NX anche se dalla domande che vedo mi sembra più riguardante SE, percui faccio un piccolo paragone, magari anche inutile, fra questi moduli di NX e SE.
    In NX il modulo che gestisce la modellazione di carpenterie, praticamente il corrispettivo delle strutture o frame in Solid.edge, si Chiama Routing Machanical è un modulo a parte e fa: carpenterie, piping di impianti con il loro schema logico e impianti a bordomacchina.
    Mentre per l'analisi elementi finiti, anche li hai il modulo di simulazione, e sinceramente non so proprio niente riguardo a ciò... so soltanto che quando parli di NX o i cad di questa fascia di prezzo, ogni modulo costa veramente un botto e la spesa deve valere l'impresa!
    Non è come SE che con la licenza completa di SE riesci in qualche modo ad avere struttura o frame e analisi dei beam (inserita nella ST4) tramite simulation.
    Per SE Manuali ed esercitazioni, qualcosa è dentro l'installazione, qualcosa magari trovi anche in rete.
    Per NX Manuali ed esercitazioni, te li rilasciano ai corsi.
    Questo perchè i cad della fasscia di SE sono più intuitivi, mentre per NX devi avere un supporto e delle conoscenze alla base.
    Sono 2 mondi differenti
    Buon lavoro
    3
    Ingegnere
    Predefinito Confermo Carpenteria con NX ed elementi BEAM
    Ciao Pizza3d, confermo che la discussione riguarda NX.
    Partendo dal modello non mi consentiva di andare a realizzare lo schema unifilare sul quale in ambiente FEM è possibile far scorrere la sezione (cioè il profilo) e quindi avere l’elemento Beam e non Solid.
    Presumo che la strada che mi hai indicato sia quella giusta, appena ottengo qualche risultato ti faccio sapere.
    Grazie Fabrizio
    1. Risposte: 12
    2. Costruire un cerchio utilizzando Excel
      Di ivanrm nel forum AutoCAD
    3. Costruire geometrie utilizzando Excel
      Di il secco nel forum AutoCAD
    4. Stirare utilizzando i grip
      Di lattu nel forum Tips & Tricks per Autocad
