Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Viste personalizzate
    77
    NX-Visi Series
    Predefinito Viste personalizzate
    Salve a tutti,
    ho un piccolo problema, ho un oggetto da me disegnato con delle facce piane ma inclinate e altre facce sono “sferiche”, mi chiedono di fare delle viste in jpg orientate nel verso delle facce, qualcuno mi sa dire come impostare le viste nelle facce da me interessate?
    A proposito ho NX 6 in italiano.
    Grazie per l’aiuto
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    Citazione Originariamente Scritto da Giacomanu Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie per l’aiuto
    Puoi fare delle viste personalizzate con View-operation-save as...sei in ambiente drafting in modalità master model, tasto "display sheet" e visualizzi il modello attaccato alla tavola, scegli la faccia secondo cui vuoi orientare il tuo modello, la selezioni e poi premi il tasto F8...così il modello si orienta secondo la tua selezione...infine "View-operation-save as" e salvi la vista...ritorni in modalità drafting sempre con il tasto "display sheet" e con il comando "add base view" inserisci la vista personalizzata. ( non ho NX in italiano come vedi )
    77
    NX-Visi Series
    Predefinito Risposta
    Grazie mille per la risposta, ma sto provando in italiano, ma non ci riesco…. ma ma queste viste sono nel modello drafting o nel modello 3D? No perché io ho bisogno delle viste nel modello 3D con lo sfondo azzurro per fare i JPG.
    Adesso ci riprovo!!
    85
    Adesso ci riprovo!!
    Azzzzz...hai ragione....avevo pensato che ti servissero nel drafting...ma poco male...allora puoi farlo direttamente sul modello...metti sul filtro di selezione la voce "faccia" e selezioni la faccia in questione...tasto F8 e il modello si orienta...view,-operation-save as e salvi la vista...poi quando la vuoi richiamare in ambiente, tasto dx-orient view-custom view e trovi i nomi delle viste da te salvate...e poi esporti in jpeg
    Utente Junior L'avatar di jumpy
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    Ho solo NX 7.5 in inglese ... ma dovresti riuscirci lo stesso (credo)
    Mi sembra di capire che le facce non sono parallele/ortogonali agli assi XYZ ... quindi
    View -> operation -> orient e scegli la faccia. Ti mette ortogonale alla faccia (F8 ti orienta ortogonale ai piani XY XZ YZ).
    View -> operation -> save as ... e salvi la vista (gli dai un nome alla tua nuova vista es. faccia di smusso anteriore, posteriore, top, ... ecc)
    poi
    File -> export -> jpeg e c'è l'opzione di esportare a sfondo bianco (se non vuoi l'azzurro)
    se vuoi rimetterti in una delle viste salvate successivamente (richiamare la vista per riesportare)
    View -> Layout -> Replace view e scegli la vista che hai salvato prima (es. faccia di smusso anteriore, posteriore, top, ... ecc)
    Puoi anche non salvare le viste, orientarti di volta in volta ed esportare, però se sbagli qualcosa e vuoi riesportare ... (con sfondo, senza sfondo, aggiungendo qualcosa ... ri-esportare dopo le modifiche che ti chiedono ecc)
    ciao,
    G.
    PS View -> operation -> save as ... non ce l'avevo, l'ho cercato con command finder, l'ho messo nel menu ed ora ce l'ho (bho!? magie ...)
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da jumpy Visualizza Messaggio
    Avrai un "Role" limitato...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    A me non piacciono i Role limitati.
    "Advanced with full menus" a manetta.
    Ciao, Beppino
    77
    NX-Visi Series
    Grazie Sagoma, e grazie a tutti, ma io ho fatto quello che dici ma quando premo F8, la vista non si orienta su quella faccia, ma su quelle "standard" come mai??
    77
    NX-Visi Series
    Mi correggo, tutto OK, non ero entrato nella parte della faccia che mi interessava.
    Grazie Mille
    Ciao Ragazzi
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Devi selezionare una faccia planare.
    Seleziona la faccia, (non la feature, o il solido).
    Una volta che hai selezionato la faccia, premendo F8, la vista si orienta sulla faccia stessa.
    Ciao, Beppino
    1. Proprietà personalizzate
      Di Flavio nel forum Solidworks
    2. Sezioni personalizzate
      Di isoladimann nel forum SpaceClaim
    3. impostazioni personalizzate
    4. creazione viste isometriche personalizzate
      Di Rican BOTOR nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. barre personalizzate
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
