Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Disegnare parapetto
    21
    Pistoia
    Autocad
    Predefinito Disegnare parapetto
    Salve, sto cercando di modellare con Inventor 2011 il parapetto allegato.
    Seguo questa procedura:
    faccio lo schizzo dello scheletro,
    creo i frame in tubo tondo
    creo a parte le piastre di base
    e ora arriva il bello.
    Come faccio a tagliare due basi ad angolo e che riferimento prendo per i vincoli per le piastre di base visto che ho solo circonferenze?
    Grazie mille per l'aiuto.
    21
    Pistoia
    Autocad
    C'è qualcuno che per caso usa Inventor... :-))
    783
    Impiegato
    inventor
    Vincola le piastre allo schizzo dello scheletro e poi taglia i tubi fino alle piastre, altrimenti sempre nello schizzo del frame crei dei piani che ti serviranno per vincolare le piastre o tagliare i tubi.
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    io farei un piccolo foro sulla piastra (o una leggera estrusione circolare) che ti serve poi per utilizzare il vincolo di inserimento con la circonferenza del tubo.
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    ora che ci penso. mi sembra che anche se fai solo uno schizzo circolare sulla faccia della piastra, lo puoi usare come guida per il vincolo di inserimento
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da PabloPicasso Visualizza Messaggio
    Se questa piastra e stata disegnata centrata rispetto le origini, si può usare anche il punto centrale come entità da vincolare allo schizzo del frame (per intenderci le linee verticali dell'immagine postata), poi con un vincolo angolare pari a 0° rispetto la linea inclinata sempre dello schizzo del frame
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da maxmazzinghi Visualizza Messaggio
    Cosa intendi per "basi ad angolo", è il nome di una funzione (non conocsco inventor) o cos' altro ?
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    immagino intenda a 90 gradi
    1. disegnare una catena
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Parapetto
      Di jim78b nel forum SketchUp
    3. Scala curva - Parapetto
      Di gianluca82 nel forum Revit
    4. Risposte: 6
    5. Realizzare parapetto in una scala a chiocciola
      Di Giu87 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
