Risultati da 11 a 13 di 13
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Per la scheda video io ho la quadro 4000 su un pc e la 600 su un'altra macchina e non apprezzo alcuna dfferenza nemmeno sui grandi assiemi (uso st4 64bit).
    Per la cpu consiglio un Intel Sandy Bridge 2500 o 2600 che vanno a merviglia, confermo che le cpu xeon e company servono a ben poco attualmente viste le prestazioni dei Sandy.
    Per non spendere troppo ed avere ottime prestazioni e capacita' per il disco consiglio un RAID 0 con 2 dischi w.d. velocyraptor sata3.
    Saluti!
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da dacampo Visualizza Messaggio
    Spiegazioni perfette!!!
    Cercherò di seguire i vostri consigli...
    Radio: se ho capito bene quindi usi 2 dischi, quello SSD per Win e SE, mentre l'altro per i dati?
    Generalmente i dischi SSD (visto il costo, la dimensione e "l'usura") vengono impiegati per il s.o. e per l'installazione dei programmi. I dati, compresi i file temporanei vengono poi gestiti su un disco di tipo tradizionale.
    Per gestire al meglio i dischi SSD poi è consigliato Vista o Seven in quanto gestiscono il sistema tenendo conto del funzionamento di questa nuova tecnologia.
    Cintura nera di solid edge
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Esatto, quoto anche Be_on_edge; naturalmente sarebbe meglio avere un SSD da 10 tera , ma per il momento ci si può acconentare di installare SO e SW su SSD e mettere i dati sul disco meccanico.
    N.B. Il file di paging è da mettere sull'SSD.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
