Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Assembly constraints
    12
    Torino
    ug-catia
    Predefinito Assembly constraints
    uso Solid Edge di solito, ma ora devo fare un lavoro con Nx 7.5.
    Con solid Edge creavo un assembly e con i vincoli bloccavo le varie parti.
    Ora stò cercando di fare la stessa cosa con Nx usando i constraints.
    Facciamo un esempio semplice.
    Ho 2 parti:
    - Un blocco con un foro
    - Un perno cilindrico
    Monto il blocco dentro un file Assembly e lo blocco a terra.
    Poi aggiungo il perno dentro l'assembly. Ora per eliminare i vari gradi libertà dovrei vincolarlo con i seguenti vincoli:
    - Vincolo distanza
    - Vincolo concentrico
    - Vincolo blocco rotazione
    Metto il vincolo di distanza è fin qui ok, ma poi se metto il vincolo concentrico mi accetta solo i bordi e non la superficie, e se uso i bordi il vincolo di distanza và in errore. Ho usato allora il vincolo allineamento tra i due assi, ho fatto giusto?
    Ora se guardo i gradi di libertà mi rimane solo quello di rotazione, come faccio a bloccare la rotazione?
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da Lucio_78 Visualizza Messaggio
    Ho 2 parti:
    - Vincolo distanza
    Il concentrico risolve contemporaneamente assialità a planarità di 2 edge circolari, dunque con 1 solo vincolo metti a posto il tutto, la distanza sarebbe ridondante ed è per quello che ti da errore.
    Se vuoi usare la distanza (perchè effettivamente ti serve) , allora non usare il concentrico ma usa il touch/align selezionando l'asse del foro e del perno (passi sulla faccia cilindrica e ti fa vedere lui l'asse).
    La rotazione non la puoi bloccare a meno che il perno non abbia una faccia/edge planare sulla quale dare almeno un parallelismo con qualcos'altro, e comunque se non è un perno che deve essere orientato, a che pro bloccarlo?
    29
    ingegnere
    piemonte
    autocad 2011 - NX 7.5
    io per bloccare la rotazione in questo caso creerei un datum plane nel perno, dopodichè userei il parallelismo nell'assieme tanto alla peggio ho la terna di riferimento dell'assieme stesso come riferimento.
    concordo con la domanda: a che pro bloccarlo?
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da lelebianconero Visualizza Messaggio
    Non mi sono mai trovato con gli assembly constraint (con NX8 va un po' meglio) ma esiste, secondo me, un problema di fondo: essendo gli AC bidirezionali, non si riesce a capire se qualche componente è labile o meno per condizioni interne od esterne. Per cui, pur non essendo necessario da un punto di vista funzionale, mi trovo a dover bloccare anche i perni o le viti.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    E se modifichi la posizione di un foro, la vite rimane ferma?!?
    29
    ingegnere
    piemonte
    chiedo scusa, evidentemente non ho capito io.
    quando intendi bloccare la rotazione ti riferisci a quella del perno intorno al proprio asse longitudinale?
    perchè se così fosse non capisco cosa cambi se questo è ad angolo 0 piuttosto che 147.
    nel caso in cui comunque avessi bisogno di mantenere un'angolazione costante, io ho sempre usato i vincoli con i datum plane giocando di volta in volta con i reference set delle singole parti.
    mi scuso se quanto ho capito non corrisponde a quanto chiesto
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    No. La vite segue il foro.
    Si parla solo di rotazione non vincolata.
    Anche io non capisco la necessità di bloccare la rotazione a una vite.
    Ciao, Beppino
    avalon3d
    la vite, se libera in rotazione, risulterà "partially constrained", e può creare confusione specie su componenti codificati.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da avalon3d Visualizza Messaggio
    Grazie A. per la precisazione, ultimamente non capisco se sono io che non mi spiego o se tutto il mondo non mi capisce
    Forse è l'età....
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    Forse è l'età....
    Secondo me è l' ultima, comunque è solo questione di abitudine, vedrai quando cominci usare i nuovi vincoli e ti dimentichi dei vecchi la vita ti sembrerà più bella ma che avatar hai messo lucertole o gechi?
    1. Problema assembly constraints
      Di stefano.garbin nel forum NX (Unigraphics)
    2. Precisione negli Assembly constraints
    3. conversione mating (nx5) - constraints (nx7.5)
      Di terzi88 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Plottare constraints
      Di AviO nel forum Ansys
    5. Matings e Constraints
      Di BCK nel forum NX (Unigraphics)
