Risultati da 11 a 18 di 18
    Utente Junior L'avatar di Explorersm
    66
    Disegnatore Progett. Meccanico
    Vicenza
    Inventor 2015-OSD Modeling & Drafting +Autocad Mech
    Predefinito scale_view
    Citazione Originariamente Scritto da MACK Visualizza Messaggio
    Grazie per le risposte, capisco che può sembrare una domanda "strana" ma è da pochi giorni che abbiamo comprato OSD...
    uno dei file in questione è questo
    ho provato quello che suggerisci Explorersm :
    ho copiato il disegno da annotation
    l'ho incollato in ME10
    ho lanciato la macro, e riscala il disegno, mi sposta una vista fuori dal cartiglio e le sezioni ingrandite rimangono fuori scala
    P.S. il disegno non è ancora completo...:o
    il comando è questo
    scale_view
    "inserire la nuova scala di vista" tu metti 1
    "inserire la vista da scalare o premere ALL" tu scrivi ALL e dai invio
    riporti il disegno in scala 1:5
    sistemi le viste e lo salvi Vedi Allegato
    poi lo traduci in dwg
    Non ha mai commesso un errore se non ha mai tentato qualcosa di nuovo. Albert Einstein
    Utente Junior L'avatar di MACK
    19
    prima SWX, ora OSD + T3
    Explorersm domani in ufficio provo, ti ringrazio per la soluzione :)
    19
    ok è quello che volevo fare :)
    2
    toscana
    cocreate modeling
    Noi abbiamo lo stesso problema , passando i disegni alle officine che hanno software CAM importano i Dxf e i Dwg , ma la geometria deve essere 1:1 , ltrimenti non ha senso , bene parlando con la loro assistenza mi hanno detto che non è possibile devo prima mettere il disegno in scala 1:1 , così facendo si 'rovina' perchè il cartiglio non si vede quasi neanche e le viste sono completamente disordinate , praticamente inutilizzabile. Mi sono molto adirato e vedranno se possono fare un applicativo 'speciale' , ma a me sembra una situazione inreale , ma dovrebbe essere una cosa normale , io ho lavorato con altri software (think3 , solidwork) e non ho mai avuto questi problemi , probabilmente perchè la gestione delle scale era diversa.
    Andrea
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Bellucci Visualizza Messaggio
    In passato ho avuto quel problema, e l'ho risolto cosi':
    facevo i dwg/dxf nella scala originale, poi caricavo in Progecad (un clone di Autocad) e riscalavo li' dentro.
    2
    toscana
    cocreate modeling
    Che esistano sistemi 'alternativi' ne sono al corrente ma secondo me è assurdo che una casa Software come la PTC non abbia mai pensato a risolvere questo problema , mi dicono dei colleghi che con il vecchio 2D Me10 non hanno mai avuto questi problemi. La maggior parte dei miei disegni esce in formato informatico , per 2D escono in DXF e per 3D escono in STEP.
    Andrea
  7. #17
    9338
    Andrea
    Penso che non ti resti altra via che rompere le scatole cosi' tanto al tuo rivenditore da spingerlo a richiedere all'azienda l'implementazione della tua esigenza. Anche SolidEdge fino alla V17 soffriva di quel problema, ora hanno aggiunto l'opzione di riscalare in 1:1 al momento dell'esportazione in dwg, penso a seguito di vagonate di lamentele.
  8. #18
    404
    Lazio+Veneto
    Non conosco autocad...
    Ma un DXF generato da autocad e successivamente reimportato da autocad riesce a mantenere le scale originali delle diverse viste?
    Se si allora se mi potete passare un esempio di questo file che così lo guardo..
    1. Label traduzione
      Di ale152 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    3. traduzione solidworks
      Di bosu nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Scala nella tavola non reale
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. Risposte: 4
