Risultati da 1 a 10 di 18
    Utente Junior L'avatar di MACK
    19
    prima SWX, ora OSD + T3
    Predefinito Scala geometria nella traduzione mi to dwg
    Buongiorno
    Ho questa necessità:
    devo riuscire a mantenere la geometria in scala 1:1.
    Mi spiego meglio, creo una tavola con annotation la salvo in .mi e poi in .dwg. Il cliente finale che usa autocad quando apre il file trova la geometria nelle varie viste scalata del valore pari alla scala con cui ho generato la tavola in annotation.
    C’è qualche parametro da inserire o macro?
    Mi và bene anche scalare il formato in annotation ed avere la geometria sempre 1:1
    Mack
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da MACK Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    Mack
    c'è gia una discussione su questo ma non la trovo
    comunque editi il file
    C:\Programmi\CoCreate\OneSpace Modeling 2007\dxfdwg\dxfdwg.con e alla riga customunit metti on
    19
    Ciao Dirotec
    ho già settato nel dxfdwg.con "custumunit" su "on" ma questo se non sbaglio serve per importare .dwg nel formato .mi.
    Io invece devo uscire una voltasalvata la tavola in .mi a .dwg
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    KeepTopScale OFF
    e viene esportatotuttoin scala 1:1
    19
    Ciao Andy-manager
    anche questo valore è settato su "off" non capisco perchè non lo fà.
    il mio dxfdwg.con è così, faccio un cubo di 105 mm, faccio la tavola la salvo in dwg la apro con autocad ed il lato è 52.5:(
    # data for translation from MI to DXF/DWG/SVG
    TranslateSubfixDimProp ON
    TranslateSuperfixDimProp ON
    KeepTopScale OFF
    TranslateMIPenLineSize 3
    OutputACADVersion AC1015
    ConvertMIDimensionsToGeometry OFF
    CreateSplineFitPoints OFF
    HighSplinePrecision OFF
    TranslateMIInvisibleEntities OFF
    SVGDarkBackground ON
    LineTypeGlobalScale 1.0
    MinimumHatchSpacingDensity 2.0
    DXFDecimalPrecision 14
    uso la 15.50B
    Ultima modifica di MACK; 25-02-2008 alle 13: 34
    19
    ho provato a cambiare KeepTopScale su "ON" poi su "OFF" ma il risultato è sempre uguale. Non sò che cosa fare. :(
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    fai la tavola di annotation in scala 1:1 e poi passando in dxf o dwg la mantiene
    perdi però le altezze dei caratteri e delle quote
    206
    cad manager
    CoCreate
    puoi postare il file?
    Utente Junior L'avatar di Explorersm
    66
    Disegnatore Progett. Meccanico
    Vicenza
    Inventor 2015-OSD Modeling & Drafting +Autocad Mech
    Predefinito scale_view
    Buongiorno
    Mack
    1) importare il file .mi tradotto da annotation (drag & drop / apri )
    2) utilizzare il comando scale_view vedi F! o Guida OSD Drafting
    Scale_view, macro
    |scale|
    | view | --+---> | | +------<------+
    Nota Questa macro si rivela utile quando si gestiscono dati provenienti da SolidDesigner. Usare questo comando per mettere in scala una vista applicando una nuova scala di disegno. Specificare, in primo luogo, la nuova scala di disegno, quindi una o più viste identificandone un elemento, immettendo il nome della vista o identificando la vista nell'editor della struttura delle parti. In questa macro non è possibile usare la funzione AIUTO. Quando si usa questo comando, la scala di disegno della vista verrà preservata dopo l'aggiornamento della documentazione associata (ADU). Nota Questo comando non funziona per i layout con struttura parts-only.una volata fatto questo esporti in dwg
    Non ha mai commesso un errore se non ha mai tentato qualcosa di nuovo. Albert Einstein
    19
    Grazie per le risposte, capisco che può sembrare una domanda "strana" ma è da pochi giorni che abbiamo comprato OSD...
    uno dei file in questione è questo
    ho provato quello che suggerisci Explorersm :
    ho copiato il disegno da annotation
    l'ho incollato in ME10
    ho lanciato la macro, e riscala il disegno, mi sposta una vista fuori dal cartiglio e le sezioni ingrandite rimangono fuori scala
    P.S. il disegno non è ancora completo...:o
    1. Label traduzione
      Di ale152 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    3. traduzione solidworks
      Di bosu nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Scala nella tavola non reale
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. Risposte: 4
