Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di makeng
    68
    senior project manager
    proe wf5 030
    Predefinito controllo valori cinematici e dinamici
    buongiorno a tutti
    Devo "esternalizzare" dei valori legati a connessioni cinematiche/dinamiche . Nella fattispecie (!) ho creato un modello dinamico di un robot kuka kr125 a 6 assi. Ogni asse ha un suo campo di variazioni in accordo con i dati forniti dal costruttore e il sistema ritorna allo stato originario tutte le volte che rigenero. Orbene io vorrei che ogni connessione che ho creato ( solo connessioni di rotazione) possa essere visualizzata o all'interno del programma, o magari ( sarebbe fantastico) attraverso una tabella excel. Questo perchè immaginate di muovere a mano un robot antropomorfo a 6 assi...! C'è da impazzire! A me basterebbe anche solo:
    1) posizionare uno ad uno i corpi
    2) rilevare ogni valore di posizione
    3) agire all'interno o all'esterno del programma per correggere le posizioni.
    Ovvio che utilizzando il programma sym Pro di kuka avrei tutto , compreso il listato del programma, ma per adesso ,mi piacerebbe avere qualche informazione. Poi magari arriverò . E' possibile , ad esempio PARAMETRIZZARE i valori delle connessioni?? So che posso farlo con misure interne, ma non so come farlo con le connessioni.
    scusate la complicazione ma è molto difficile spiegarlo...
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da makeng Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti
    Sono di corsa... te la butto li veloce, hai provato con gli snaphot sfruttando le connessioni cinematiche?
    8
    Predefinito connessioni cinematiche
    ti posto un esempio di cosa ho preparato per un cliente: un braccio snodato che puo essere spostato liberamente o limitando negli spostamenti con le connessioni.
    http://dl.dropbox.com/u/12383276/2012-02-14-b.rar
    tom
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao Tom,
    Anch' io ho un esigenza simile, devo presentare un progetto ad un probabile futuro cliente, e vorrei fare un filmato tipo il tuo. Mi spieghi come si procede ? Perchè non l' ho mai fatto.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Fatto!
    Ho utilizzato Camtasia Studio 7. Ottimo risultato.
    Grazie per l' idea e la "fattiva collaborazione".
    68
    proe wf5 030
    ho raggiunto anche io lo stesso obiettivo. Adesso però dovrei ( se possibile) ottenere qualcosa in +. Io trascino il robot ( o il braccio) e i valori degli assi cinematici si aggiornano di conseguenza. In + se ho inserito dei limiti + e - agli assi cinematici ( di rotazione nel caso di robot) il sistema mi "dice" se posso arrivare o no a quel punto. Fisso 3 o 4 punti sulla traiettoria ( o nello spazio) e DOVREI RICAVARE PER QUESTI PUNTI L'INSIEME DELLE COORDINATE POLARI ( PRATICAMENTE SOLO L'ANGOLO) CHE MI IDENTIFICANO ESATTAMENTE LA POSIZIONE DI QUEL PUNTO ( scusate il maiuscolo, è solo per cetrare l'attenzione). Attualmente devo fare un lavoro immane : per ogni punto andare in mechanism e segnarmi ogni coordinata....
    possibile che non esista un modo per "parametrizzare" tali coordinate , costruire una tabella e salvarla per ogni punto ? Se qualcuno riesce ad aiutarmi sarebbe fantastico.
    8
    Predefinito forse
    Credo che si possa fare quello che hai chiesto, faccio delle prove.
    8
    Predefinito cinematismi
    Ho preparato questo video in cui un braccio articolato viene trascinato liberamente, e dopo viene calcolato l'angolo relativo tra i vari componenti.
    http://dl.dropbox.com/u/12383276/201...9_13-32-02.avi
    68
    proe wf5 030
    se ho capito bene tu non fai altro che inserire delle feature di misura , parametrizzarle ed inserirle all'interno del video. Potrebbe essere un'idea....provo a verificare
    1. Blocchi dinamici
      Di tecnodoff nel forum AutoCAD
    2. Blocchi dinamici
      Di Giuseppe Beatrice nel forum AutoCAD
    3. Blocchi dinamici 3D
      Di manneshow nel forum AutoCAD
    4. Pilotare i valori di sketch 2D con i valori in "Misura"
      Di cadmaster nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Blocchi dinamici
      Di arri nel forum Tutorials per Autocad
