Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Autodesk Showcase
    Utente poco attivo L'avatar di Pasb
    8
    Pensionato
    Basilicata
    autocad
    Predefinito Autodesk Showcase
    Ho da poco visto questo interessante software e vorrei sapere se esiste in commercio un tutorial o un manuale in italiano. Potreste dirmi qualcosa in merito?
    vi ringrazio!
    Ultima modifica di stefanobruno; 14-02-2012 alle 15: 52 Motivo: Modificato titolo
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Citazione Originariamente Scritto da Pasquale Bellitto Visualizza Messaggio
    vi ringrazio!
    No.
    Nel senso che non esiste.
    8
    Pensionato
    Basilicata
    autocad
    Grazie per la risposta secca e precisa, ma sarebbe troppo chiederti un aiuto visto che lo conosci segnalandomi qualche sito, ho visto in giro qualcosa, poco in verità, in italiano.
    Ti ringrazio ancora!
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Ciao Pasquale.
    In italiano in rete, che affronti in maniera sistematica il programma, non c'è.
    Showcase è un ottimo programma..relativamente semplice, che da risultati eccellenti in poco tempo e che si mastica molti tipi di files maneggiandoli agilmente senza problemi di pesantezza.
    Se hai qualche dubbio posso aiutarti, ma di guide o manuali in italiano niente.
    La via più facile è la guida in inglese abbinata al programma e qualcosa su youtube, sempre in inglese.
    Se vuoi qualcosa di più approffondito passa dalle mie parti
    8
    Pensionato
    Basilicata
    autocad
    Ti ringrazio sei stato gentile. Pazienza con calma cercherò di combinare qualcosa.
    Grazie ancora!
    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    io invece ho un piccolo problema
    quando vado ad importare files iam in cui vi sono parti del centro contenuto che ho pubblicato NON me li vede
    esempio carico un'azionamento con un motore della mia libreria ho tutte le parti ma senza il motore anche le viti di connessione mi spariscono
    qualcuno sa come ovviare al problema?
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Showcase cerca nella cartella di progetto dell'assieme.
    Normalmente le parti del content center sono create e conservate in un altra cartella.
    Quindi :
    -o ti copi le parti che ti servono da cartella content center e incolla in cartella progetto
    -oppure cambi in opzione app la directory della creazione e salvataggio delle parti cotent center nel tuo progetto
    Showcase 2012 in genere riesce a trovarle comunque, in genere.
    141
    Inventor2009
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Quindi :
    Stasera provo col pack & go e spostando i files poi li cancellerò una volta finito
    cavolo però potevano mettere un'opzione per il cc di inventor infondo è sempre un prodotto autodesk..
    Ultima modifica di stefanobruno; 14-02-2012 alle 15: 54 Motivo: Modificato quote
    1
    Industrial Designer
    friuli
    Alias, Solidworks, Cinema 4D, Photoshop, Illustrator
    Buongiorno a tutti, sono nuovo di qui :)
    Rispolvero questa discussione per chiedervi due aiuti su showcase (programma ottimo, aggiungo).
    1)Debbo fare l'animazione di un veicolo che varia il passo. Ovviamente le ruote dovrebbero girare al variare del passo (basterebbero nel caso quelle posteriori, dato che il retrotreno è molto + leggero, il resto del veicolo rimane fermo). Purtroppo il pivot non segue l'oggetto e quindi all'aumentare del passo l'asse di rotazione della ruota si sposta dal pivot che è statico col conseguente effetto di una "pagaiata" in crescendo all'aumentare della distanza pivot-asse.
    2) Rendering e canale alpha... possibilità?
    Grazie :)
    17
    studente
    italia
    Inventor,Autocad3D,3dsMax
    Predefinito showcase 2013
    Ciao a tutti volevo simulare un assieme piuttosto grande ma quando lo importo da Inventor i colori e gli stili spariscono tutti!!
    Se qualcuno sa aiutarmi gliene sarei grato
    Simone
    1. Autodesk Showcase
      Di Pasb nel forum Inventor
    2. Autodesk TV2012
      Di gliommaro nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    3. Mail da Autodesk
      Di GP. nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 42
    4. Autodesk Productstream
      Di x3di nel forum Inventor
    5. Autodesk Impression
      Di jeanpier01 nel forum Altri CAD per l'architettura
