Risultati da 1 a 10 di 12
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Quantità TOTALE dei componenti usati in un assieme (non come in distinta)
    Buongiorno, ...
    rabbrividisco già all'idea delle risposte sarcastiche dei "veterani" del forum, ma ho la necessità di ottene un ELENCO esportabile su excel con il TOTALE (non il parziale) di ogni componente, quindi proseguo con un esempio:
    l'assieme A è composto da n°2 assiemi B+n°2 assiemi C+n°2 assiemi D+n°2 assiemi E (A=2*B+2*C+2*D+2*E).
    B=n°2 Lamiera a L+n°2 dado M8
    C=n°3 Lamiera a L+n°3 dado M8
    D=n°2 Lamiera a Z+n°3 dado M8
    E=n°3 Lamiera a Z+n°5 dado M8
    Ora, aprendo l'assieme A io voglio ottenere l'elenco TOTALE di ogni singola parte (se poi si potesse avere il "riassunto" con un unica riga con NOME PARTE e QUANTITA' TOTALE PARTE sarebbe il massimo), cioè
    Vorrei un elenco così:
    A=
    dado M8 n°26
    Lamiera a L n°10
    Lamiera a Z n°10
    voglio cioè sapere in TUTTO quanti dadi debbo comprare in ferramenta e quante lamiere debbo ordinare al lamierista SENZA dover moltiplicare il numero di parte per i sottoassiemi e gli assiemi...
    NON vorrei invece quello che attualmente riesco ad ottenere da SWX, cioè una distinta che mi dice
    A è composto da 2*B+2*C+2*D+2*E
    ogni B è composto da n°2 Lamiera a L+n°2 dado M8
    ogni C è composto da n°3 Lamiera a L+n°3 dado M8
    che però non rispondono alla domanda della "ferramenta e del lamierista"...
    ... beh, insomma, mi direste come fare ad ottenere il TOTALE?
    ^__^
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    nella distinta materiali, non puoi impostare come "tipo di distinta materiali" l'opzione "solo parti"?
    o sono io a non aver capito cosa chiedi?
    2822
    Pane e lamiera
    Buongiorno, ...
    rabbrividisco già all'idea delle risposte sarcastiche dei "veterani" del forum, ma ...
    Ok, ma almeno i dadi li potevi inserire.....
    2822
    Pane e lamiera
    Guarda se ti può andare bene...
    Allegato file video.
    (video yt disponibile fra qualche minuto)
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Tranquillo, tu hai capito perfettamente, solo che spesso i quesiti di Reggio sono spiazzanti perchè a fronte dei papiri che scrive per descrivere la problematica, per risolverli basta tipicamente mettere un flag nella casella giusta
    @Reggio:
    ma tu la dai mai un'occhiata veloce ai property manager delle funzioni che utilizzi per scoprire le varie opzioni ? (ad esempio quelle della distinta materiali...)
    Ah, già che ci sei, fai un clic col destro sulla distinta materiali e quarda l'icona in fondo
    ©Meccbell
    1423
    Emilia - Modena
    Già, hai ragione... avete ragione
    In realtà ho scannato l'esempio... ma ora almeno ho capito cosa non ho capito... (e mi cospargo il capo di cenere..)
    quindi riformulo e riallego (così trovate anche i dadi che erano rimasti in libreria) e vediamo se la domanda rimane una banalità e se avete ancora pazienza...
    Il mio problema è che nel mio assieme reale, ho messo dentro delle PARTI (profili di alluminio) realizzate con MEMBRI STRUTTURALI e io mi aspettavo di ottenere in distinta il TOTALE dei singoli membri con la relativa LUNGHEZZA e PESO... invece, anche selezionando l'opzione "solo parti" mi inserisce (giustamente) solo la parte "intera" che a mè ora non interessa...
    Per risolvere, debbo disegnarmi pezzo per pezzo i profili di alluminio e poi assemblarli singolarmente o, anche in questo caso conoscete una strada più corretta e veloce?
    Grazie e "che la forza sia con voi"
    ^__^
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    scusa ma penso che la cosa più veloce potrebbe essere fare una tabella singola per i profilati e una tabella con il resto.... sarebbe sicuramente più veloce.
    opzione 2-Se proprio ti serve una tabella unica puoi prendere la struttura che hai fatto, andare dove ti segna i corpi, "distinta di taglio" fai salva corpi con nome, salva anche assieme(ti salva tutti i corpi come parti e ti crea anche assieme), così dovresti poter vedere quello che ti serve nella distinta... prova e fammi sapere
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Quoto... tanto una messa in tavola dell' oggetto singolo penso che la devi fare comunque....
    Infatti anche mettendo al tabella dell' oggetto in tavola preso dall' assieme e spuntando "Disrtinta dettagliata" ti tiene tutte le pos. separate e se hai bulloneria varie non saranno sommate.
    E' comunque vero che a volte ho aggiunto una colonna alla tabella e con una equazione gli fai calcolare quante viti e ranenne sono presenti in quella stessa tabella... più facile a farsi che a disrsi.
    1423
    Emilia - Modena
    scusa ma ... non ho capito nulla di come fare...
    dove ti segna i corpi: i corpi della parte?
    "distinta di taglio" ???? dovrebbe apparire con il tasto dx o come?
    salva corpi con nome: dalla parte che contiene i profili in alluminio? con l'assieme A aperto?
    salva anche assieme: l'assieme A?
    ti salva tutti i corpi come parti e ti crea anche assieme ?????
    ...ci riprovi a spiegarmela più "passo-passo"?
    ...vabbè, questo sarebbe ancora sopportabile (non comprenisibile)
    tanto una messa in tavola dell' oggetto...
    ..E' comunque vero che a volte ho aggiunto una colonna alla tabella e con una equazione...tabella... più facile a farsi che a disrsi.
    capito zero...
    pensate che lo scopo finale era preparare un offerta a un cliente, pensavo (io, il solito illuso) che facendola con swx, poi avrei ottenuto la distinta reale e sarebbe bastato mettere a fianco un prezzo moltiplicato per la quantità... invece mi sà che anche stà volta, manderò affanc##o Swx e me la faccio a manina
    ^__^
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    capito zero...
    guarda nella albero delle funzioni, dove hai fatto la struttura di profilati, vedra che cè una distinta di taglio, se clicchi sopra col tasto destro c è un opzione "salva corpi" lo fai salvi assieme, e ti crea un assieme dove i corpi diventano parti. Così dovresti riuscire nel tuo intento.
    altro metodo era impostare le propietà per ogni corpo sempre nella distinta di taglio>>> opzione aggiorna>>> vai su vari corpi suddivisi per ugualianza- clicchi col destro fai propietà e inserisci quelle che ti servono(molte ci son già)- poi metti in tavola e fai la distinta di taglio e tieni questa tabella come aggiunta all'altra.
    1. Somma quantita in distinta base
      Di MARCOC nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Intestazione quantità tabella distinta materiali
      Di zippovito nel forum Solidworks
    3. Quantità totale pezzi
      Di grinsuisse nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. pdm: gestione quantità componenti su singola tavola
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Quantità nella distinta
      Di selva nel forum Inventor
