Risultati da 11 a 15 di 15
    5
    puglia
    nx.8
    Grazie Sig. Beppino,
    dove trovo il "CAST", ed in NX come si fa a separare i due file??? mi rendo conto di sembrare un analfabeta!!!!
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da antonio altomare Visualizza Messaggio
    Sig. Altomare .... mi sa che nessun nome può essere più azzeccato (scusa l'ironia).
    Io ci rinuncio.
    Con queste basi è difficile anche solo "tirare due linee".
    Non credo che qui sul forum si possa fare un corso di base.
    Ma ti hanno messo a modellare con NX senza nessuna minima spiegazione?
    La vedo dura.... moooolto dura, sorry.
    Ciao, Beppino
    123
    NX - SE - Team center
    Non sarà facile imparare NX da autodidatta.
    Inoltre se ha installato la documentazione in italiano, quando attiva un comando di nx si aprirà una finestra di explorer che spiega il comando attivo. (CAST on-line)
    Comunque le consiglio un bel corso per aquisire le basi.
    Buon lavoro!
    123
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    1) Lasciare il modello Master "as is", senza farne delle copie per messa in tavola, CAM, ecc....
    2) Si aggiorna il modello, e sei sicuro di avere quello corretto per la messa in tavola.
    3) "Leggerezza" del file con la messa in tavola.
    4) Se hai un modello pesante, lo puoi carichare in Lightweight.
    5) Se non lavori in Master Model sei quasi obbligato a usare quella cosa insulsa che sono i layers
    6) Lavorare in Master model fa "figo"
    Direi Che la sufficenza in pegella l'abbiamo raggiunta.
    A perte gli scherzi son d'accordo con te.
    Inoltre ti posso assicurare che tanti non lo usano questo metodo di lavoro.
    Buona serata!
    123
    Citazione Originariamente Scritto da Pizza3d Visualizza Messaggio
    Buon lavoro!
    Scusate... ho detto una boiata... per la precisione il cast on line sono delle esercitazioni che una volta si dovevano acquistare (e mi sa che anche oggi sono a pagamento).
    Buon lavoro!
    1. Iso Vicolato non alla terna assi
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 1
    3. Zoom e disaggrega assemblati
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Analisi terna
      Di geminy nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Help Stampare assemblati
      Di rubincarter nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 28
