Risultati da 1 a 10 di 15
    5
    puglia
    nx.8
    Predefinito orientamento assemblati rispetto alla terna x-y-z assoluta
    Buona sera a tutti coloro che mi leggono.
    Essendo un neofita nell'uso di NX.8, non riesco ad orientare un assemblato secondo gli assi x -y -z.
    Mi serve farlo, in quanto devo esportarlo in due d. per fare le tre viste classiche.
    grazie.
    123
    NX - SE - Team center
    Se per il Drafting usi il metodo del master model con il move ti riposizioni tutto l'assieme senza problemi.
    Altrimenti con Base view - orient view tool riesci a crearti le viste con lorientamento che voui,anche secondo facce dei tuoi oggetti.
    ciao ciao
    405
    Piemonte, n...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da antonio altomare Visualizza Messaggio
    grazie.
    Quindi:
    1) Crea un file nuovo.
    2) Carica il tuo assieme (Add component).
    3) Riposiziona il tuo assieme come preferisci (Move component)
    Attenzione che il comando Move component non associativo. Se vuoi posizionarlo associativamente rispetto a qualche altra geometria, devi usare gli Assembly Constraints.
    4) Crea la tua messa in tavola.
    Ciao, Beppino
    405
    Piemonte, n...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da Pizza3d Visualizza Messaggio
    Lavorando con NX, sempre buona norma lavorare in Master Model.
    Ciao, Beppino
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    Mi citi almeno 3 vantaggi nel farlo?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1297
    non lo so pi nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    cos , facciamo gli esami come a scuola ??
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    ...IP devi motivare le tue affermazioni...altrimenti potrebbe essere che copi le affermazioni che hai sentito dire in giro..hahaha..proprio come a scuola durante i miei compiti di meccanica dove non bastava scrivere le formule e pervenire al risultato ma bisognava motivare il perch di quei passaggi...cos il prof. evitava le copiature..bei tempi quelli...
    405
    Piemonte, n...
    NX11
    1) Lasciare il modello Master "as is", senza farne delle copie per messa in tavola, CAM, ecc....
    2) Si aggiorna il modello, e sei sicuro di avere quello corretto per la messa in tavola.
    3) "Leggerezza" del file con la messa in tavola.
    4) Se hai un modello pesante, lo puoi carichare in Lightweight.
    5) Se non lavori in Master Model sei quasi obbligato a usare quella cosa insulsa che sono i layers
    6) Lavorare in Master model fa "figo"
    Ciao, Beppino
    5
    puglia
    nx.8
    Buon giorno a tutti,
    Io sto cercando di imparare, per me non cos scontato....per esempio, che cosa il "master model"?? Ho NX in italiano, siate comprensivi.....!
    405
    Piemonte, n...
    NX11
    Guarda il CAST on-line, ci sono varie spiegazioni.
    La tecnologia Master model, consiste nell'avere drawing e modello in due parti diverse, e non nello stesso file.
    Ciao, Beppino
    1. Iso Vicolato non alla terna assi
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 1
    3. Zoom e disaggrega assemblati
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Analisi terna
      Di geminy nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Help Stampare assemblati
      Di rubincarter nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 28
