Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Asole????
    16
    Impiegato tecnico
    Predefinito Asole????
    E' da tempo che volevo chiederlo a qualcuno ma non avevo ancora avuto l'occasione, chi sa per cortesia aiutarmi....
    Per generare un Asola che sara' ad esempio la geometria di uno scavo non c'e' un comando immediato come il rettangolo per generarla in un passaggio solo????? Di solito la creo con 2 archi e due linee , oppure genero un rettangolo che avra' le dimensioni esterne dell'asola e raccordo le due estremita con archi tangenti......
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da LuigiMa Visualizza Messaggio
    Ti puoi salvare la feature e metterla in libreria, così è sempre disponibile.
    Ultima modifica di Marco74; 22-07-2008 alle 14: 27
    9339
    Un metodo e' questo:
    In ambiente profilo, vedi che c'e' il comando per fare gli offset. Sotto al bottoncino, se premi il trinagolino nero ne appare un altro per generare offset simmetrici di linee che non si richiudono su loro stesse.
    Allora fai cosi:
    Entri nel comando scavo, disegni un segmento, poi con il comando che ti ho detto generi un offset che in questo caso avra' la forma dell'asola che ti serve.
    Cerca "offset simmetrico" nella guida in linea.
    Oppure, MOOOOLTO piu' semplicemente, salvi l'asola appena fatta nella libreria di features e poi la richiami quando ti serve.
    Ciao, Alessandro.
    Ultima modifica di cacciatorino; 22-02-2008 alle 13: 13
    Utente Junior L'avatar di mastersteel©
    29
    Emila Romagna
    Solid Edge, Sicad-Top Solid, Autocad
    Quoto! Salvati la features e poi la richiami e la modifichi come ti serve;)
    16
    Impiegato tecnico
    GRAZIE MILLEEE... sono ormai 9 anni che utilizzo Solid... Grandissimo programma secondo me, ma non avevo mai preso in considerazione la possibilita' di registrarmi a qualche forum per risolvere problemi che a volte insorgono nel lavoro.. GRAZIE MILLE!!!
    Inoltro un altro piccolo problemino...
    Immaginate di avere un immagine fotografica esempio jpg raffigurante una rosa e di doverla realizzare con una serie di fori su un foglio di lamiera...... che si fa??????
    La rosa dovra essere generata da tanti piccoli fori di diametri variabili per rappresentare le sfumature dei petali....Che programmi mi servono per poter convertire e generare il dxf ????????
    Vi allego l'esempio....
    2760
    Devi procedere in questo modo. Converti la foto in bianco e nero utilizzando un pattern di punti, in photoshop devi utilizzare il filtro "halftone pattern" e specificare la dimensione dei punti. Una volta ottenuta l'immagine la devi poi convertire in vettoriale, e qui ci sono diversi programmi per farlo mi viene in mento corel draw, ma sono sicuro che vettorializzare una immagine del genere non è un problema.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Allora fai cosi:
    In effetti questo metodo per fare asole è efficacissimo. Lo uso anch'io.
    SE_CP
    Se per caso utilizzi 3D Studio MAX c'è (o per lo meno c'era) un plug-in per V-RAY. Lo utilizzavo per fare siepi ornamentali ma semplicemente faceva delle dispersioni guidate di oggetti o feature... si chiamava... si chiamava... azz bisogna che prenda la macchina del tempo e vada a dare un'occhiata nei miei vecchi appunti...
    1. Asole a spirale
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    2. Me10: parti vuote, cerchi, asole
      Di marigo nel forum Altri software di CAD generico
    3. Creazione di asole
      Di -Mc- nel forum Solidworks
