Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: Imparare Pro-E
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Utilizzo WF3, non so quale versione usi tu, ma penso che la procedura sia la stessa.
    Per inserire un nuovo foglio, vai su Inserisci => Foglio.
    Per spostare il foglio attivo, vai su Modifica => Sposta foglio, e decidi la sequenza.
    Per inserire l'assieme (o un altro componente) nello stesso disegno (cosa che secondo me non è del tutto corretta, ma è ovvio che ogni modo di lavorare è rispettabile e dettato dalle specifiche esigenze di ognuno), vai su File => Proprietà (oppure clic con il destro sul foglio di lavoro => Proprietà) => Modelli disegno => Aggiungi modello. Questo perché il tuo .drw è legato al primo componente che hai inserito e quotato, e se vuoi legarlo anche ad altri componenti devi prima indicarglieli. Pro/E automaticamente attiva l'ultimo modello aggiunto. Da questo momento qualunque informazione riguarderà quest'ultimo. Per tornare ad attivare un altro componente legato al disegno, dal menu Modelli disegno => Imposta modello.
    Per l'assieme esploso, devi averlo creato prima nel 3D, dopo di che lo richiami nel disegno dalla finestra Proprietà della vista.
    Per quanto riguarda la voce "proprietà" disabilitata, non ti ho capito...
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Sinceramente trovo ridicola tutta questa discussione, anzi se fossi un moderatore la elimineri pure.
    Mi spiace fare il moralista, ma non mi sembra affatto corretto l'approccio..
    Frasi tipo:
    Ho veramente poco tempo, aiutatemi mi è rimasto solo oggi, inviatemi procedure, sono abbastanza allibito...
    1. Imparare Inventor
      Di marco.surfing nel forum Inventor
      Risposte: 39
    2. Voglio imparare!
      Di DenFox nel forum Industrial Design
    3. Imparare Solidworks
      Di chiunque nel forum Solidworks
    4. imparare Cimatron 7.1
      Di herrybear nel forum Cimatron E
    5. Imparare Rhino
      Di ptecnica nel forum Rhino3D
