Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Imparare Pro-E
    6
    disegnatore progettista 2d 3d
    puglia
    autocad - inventor - unigraphics - Pro-E - Catia
    Predefinito Imparare Pro-E
    Ragazzi ho bisogno con estrema urgenza di imparare nel più breve tempo possibile ad utilizzare il Pro-E. Vi chiedo di darmi un consiglio valido ed efficace, perché ho poco tempo ed è vitale per un'offerta di lavoro che ho ricevuto
    867
    Sicilia
    Da quale livello parti?
    Hai mai usato un cad 3D?
    Se non hai proprio nessuna esperienza, mi sa che devi cercare quantomeno qualcuno che ti dia le prime basi.
    Cerca qualche tutorial si internet.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    6
    puglia
    Guarda, devo dire che conosco bene Inventor, ho un'infarinatura di unigrafix, e le basi (ma proprio basi) di Catia, inoltre conosco bene il 3d di autocad; quindi so di cosa stiamo parlando. Se puoi aiutarmi? Ho veramente poco tempo
    Poco tempo quanto.
    Il fatto di conoscere altri cad 3D è di aiuto.
    Inizia dal tutorial interno (quello della modellazione del cellulare) che ti insegna le basi della modellazione, dell'assembly e della messa in tavola.
    Qual'è la versione che dovrai utilizzare ?
    867
    Sicilia
    Quoto Max, fai qualche tutorial, se sai usare altri cad sei già un passo avanti, anche "ad intuito" potresti capire abbastanza per muovere i primi passi.
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Sei fossi stato in zona a Varese ti avrei dato lezioni gratis. ProE è l'unica cosa che mi dà soddisfazione. Complimenti al software, ma decisamente non mi sto godendo l'esistenza.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Puoi trovare tutorial qui e qui.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    10
    Friuli
    Proe,Catia, NX, MoldFlow, Delcam
    Guarda, se hai le basi di cad3d non è così difficile, anche perchè il software è solo un mezzo, il resto è in testa e attende di essere modellato. Se fossi dalle tue parti non ci metterei nulla visto che ero abilitato a tenere corsi quando lavoravo nella vecchia ditta, uso proe da sempre. Con catia ero operativo in una settimana e competitivo in un mese, ora sto imparando nx, sono stufo di cambiare software anche perchè quando hai guidato una Ferrari odi salire su una panda. Se hai la possibilità fai reverse eng, cioè fatti dare da un amico o qualcuno un bel assembly da studiare.
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Condivido, anch'io ho iniziato con il tutorial del cellulare e devo dire che è di grande aiuto per capire il modo di lavorare di ProE.
    Ma l'unico modo per iniziare a capirci veramente qualcosa è lavorarci: quindi, se come dici non sei a zero di CAD, parti col lavoro che devi fare....ammesso che tu debba rimodellare alcune parti perché strada facendo ti rendi conto di non aver seguito la strada migliore, acquisirai più dimestichezza di quella che immagini, senza contare che se usi bene la ricerca qui sul forum, troverai una grande mole d'informazioni provenienti "dal campo di battaglia", che nessuna guida o nessun tutorial potrà mai sostituire.
    Buon lavoro!
    6
    puglia
    Predefinito messa in tavola
    Ragazzi la messa in tavola del wildfire , mi sta dando un pò di pensieri.
    Una volta che inserisco un componente con le varie viste e quote, dovrei inserire un nuovo foglio, renderlo il primo della lista ed inserire l'assieme esploso.
    Ma qundo clicco su modifica la voce "proprietà" è disabilitata.
    Perché?
    Aiutatemi, mi è rimasto solo oggi.
    Altrimenti inviatemi, se possibile, la procedura di messa in tavola o dove posso reperirla.
    1. Imparare Inventor
      Di marco.surfing nel forum Inventor
      Risposte: 39
    2. Voglio imparare!
      Di DenFox nel forum Industrial Design
    3. Imparare Solidworks
      Di chiunque nel forum Solidworks
    4. imparare Cimatron 7.1
      Di herrybear nel forum Cimatron E
    5. Imparare Rhino
      Di ptecnica nel forum Rhino3D
