Risultati da 1 a 10 di 14
    33
    Umbria
    Autocad, Inventor
    Predefinito Simulazione croce di malta
    Ciao, rispolvero la discussione per non aprirne una nuova...
    Ho disegnato una croce di malta con SolidWorks, ed ora mi ritrovo a dover vincolare il tutto. Per ora mi sono limitato a far girare le 2 parti sui rispettivi centri visto che non riesco a capire come fare il resto...
    In pratica, non so come fare in modo tale che il perno 1, ruotando, riesca a rimanere "intrappolato" all'interno di ogni fessura del rotore a sx, in modo tale da consentirne la trasmissione del moto. Qualcuno può aiutarmi?
    614
    Emilia-Romagna
    premesso che non uso solidworks, non penso si possa fare. per fare quello ti serve un simulatore.
    quello che puoi fare (in modo semplice, poi con dei vincoli mooolto particolari magatri si può fare) secondo me è:
    - con un vincolo di concentricità tra l'asse di rotazione del perno 1 e la sede della croce vericficare che non ci sia interferenza fino al momento dell'ingranamento
    - togliendo il precedente vincolo ed imponendo una tangenza tra il perno e una delle fresature verificare che durante la rotazione se la trascini correttamente
    non so se è possibile dire a solidworks "per un certo angolo di rotazione del perno usa questo vincolo, per il rimanente usane un'altro, e per ogni giro cambia la superficie di contatto del secondo vincolo"
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    forse leggendoti bene questo Cinematica Catena potresti riuscire, se non ricordo male in quel caso aveva vincolato ogni rullino a ogni dente, CREDO dovresti fare una cosa simile...
    Spero ti aiuti, se riesci, ovviamente posta il modello eh? :D
    ^__^
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Stigness Visualizza Messaggio
    Ciao Stigness
    Prova a dare un occhiata al sito forse ti puo interessare http://gupta9665.wordpress.com/category/animation/
    Saluti Carlo
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    però questa parte del discorso riguarda in particolare SWX, non la progettazione di una croce di malta.
    direi che il post va spostato
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Icon14
    Fatto, Ho inviato anche MP a Stigness.
    33
    Umbria
    Autocad, Inventor
    Reggio e Ciarly, grazie mille per i link, non appena avrò tempo approfondirò!
    MTB, ogni tuo desiderio è ordine
    2822
    Pane e lamiera
    Quel cinematismo dovrebbe essere ottenibile con la dinamica fisica.
    http://help.solidworks.com/2012/ital...l_dynamics.htm
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    quoto... senza il condizionale
    ©Meccbell
    33
    Umbria
    Autocad, Inventor
    Grazie a tutti per la risposta. Ho provato con la dinamica fisica, ed effettivamente durante quelle prove il cinematismo funziona perfettamente. La domanda da un milione di dollari ora è: come faccio a far rispettare questa dinamica anche nello studio di movimento? Non appena applico un motore rotatorio al perno, questo gira trapassando il rotore in barba a tutte le leggi della fisica
    1. Dimensioni puntatore a croce
      Di 8749michelep nel forum AutoCAD
    2. Allungare le linee del puntatore a croce
      Di Giovannino60 nel forum AutoCAD
    3. Ruotare puntatore a croce
      Di lattu nel forum AutoCAD
    4. Dimensioni puntatore a croce
      Di MCR nel forum AutoCAD
    5. Croce di Malta
      Di black.eagle nel forum Progettazione meccanica - forum generale
