    Utente Junior L'avatar di Beppe
    56
    disegnatore tecnico
    Autocad LT-Inventor
    Predefinito Differenza comandi Copiaclip e Collega per oggetti ole
    Sto leggendo capitolo su un libro come inserire gli oggeti ole
    mi dice che c'e la funzione incorporazione oggetti.
    Ho provato a copiare oggetto da autocad lt2004 a wordpad e se ho capito bene modificando il disegno si modifica file di wordpad cliccando su disegno inserito in wordpad ma quando clicco su flie di wordpad mi dice "connessione non riuscita il collegamneto potrebbe essere interrotto" forse LT2004 non ha questa funzione? o forse devo da autocad entrare in opzioni e poi
    percorsi di ricerca e modificare il percorso?
    Moderatore L'avatar di lattu
    1337
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    non ho ben capito casa ti serve.
    Cerca di spiegarti meglio
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    56
    disegnatore tecnico
    Autocad LT-Inventor
    vorrei sapere la differenza di incorporare oggetti con comando "copiaclip" da autocad in esempio Wordpad e collegare oggetti con comando "collega" esempio da autocad in Worpad.
    Nel primo caso mi dice che il collegamneto non e' stato effettuato lo avevo scritto sopra quindi ho pensato che con autocadLT 2004 non si possa fare .
    Nel secondo caso mi risponde che c'e' poca memoria .
    Scusatemi per essere stato poco chiaro :)
    4980
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Con il COPIACLIP fai la copia negli appunti di windows degli oggetti selezionati, mentre con COLLEGA fai la copia, sempre negli appunti, della vista corrente.
    Evidentemente nel secondo caso, cioè la copia che fai con "collega", la copia da incollare impegna molta più memoria.
    Ultima modifica di PlannerRoad; 26-02-2008 alle 11: 32
    1. Differenza tra tubi
      Di Fere nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Differenza tra VBA e AutoLISP
      Di iron72 nel forum VBA per Autocad
    3. Collega Polisuperfici
      Di Sasso SP nel forum Rhino3D
    4. Che differenza c'è tra rft e rfa?
      Di undici nel forum Revit
    5. DIfferenza tra M ed F
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
