Discussione: Piega particolare
    32
    Tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    SolidWorks 2012 Sp.3 - DriveWorks 8 - Autocad 2012 - Visual Studio 2010
    Predefinito Piega particolare
    Ciao ragazzi ho questo problemino:
    ho una piega come in allegato...ma come vedete non mi sembra che venga molto bene. L'angolo vorrei farlo per lacerazione.
    Secondo voi ho sbagliato la sequenza delle lavorazioni ?!
    Voi come la avreste fatta ??
    io uso SolidWorks 2012
    Grazie mille
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Uno scarico a lacerazione tra 3 raccordi-pieghe non si può modellare. Io il pezzo lo tiro fuori come da allegato. Poi quello che conta è lo sviluppo che metti sul laser o la punzonatrice. E' quello che deve avere un senso con la realtà. Per evitare l'effetto "rigonfiamernto" dello spigolo a causa delle piegature, si può comunque decidere di escludere il trattamento dello spigolo nella ripetizione piatta (vedi opzione selezionando modifica funzione sulla rip. piatta).
    695
    abruzzo
    Mi sono voluto riesercitare un pò anch'io, visto che ultimamente utilizzo solo progr. per piani di taglio al laser.
    Allegato 25207
    2822
    Pane e lamiera
    ... non giace sullo stesso piano del bordo principale... un pò laborioso.. il (i) piano (i) non occorre (no).
    32
    Tecnico
    Grazie mille a tutti...
    Andle...hai proprio azzeccato quello che mi serviva. Infatti a me serve lo sviluppo per mandare poi in una combinata (punzo + Laser).
    La tecnica che hai usato tu non mi era proprio venuta in mente. Quello che ho postato io...è solo 1 delle 100 soluzioni che mi erano venute...e credevo la migliore.... la tua mi supera di gran lunga ;)
    1. Superficie particolare
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    2. Proiezione di un particolare
      Di iron72 nel forum Inventor
    3. catena particolare
      Di sps nel forum Solid Edge
    4. Una camma particolare
      Di -ale_tuz- nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 21
    5. forma particolare
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
