Discussione: mirror in assieme
    77
    Smanetto
    Nord
    Pro/E-Think3-Inventor
    Predefinito mirror in assieme
    inizio da poco a usare INV 2008 (arrivo cmq da 7 anni di Pro/E) e mi trovo a "rompere" con domande magari stupide, quindi scusatemi fin da ora.
    Sto costruendo un piccolo telaio. Poichè lo strutturo centrato sui piani di assieme, volevo preparare la parte dX per poi specchiarla sul lato opposto.
    Ho usato lo specchia da assieme, lo fa, ma non mi mantiene le caratteristiche di mirror. Ovvero posso trascinare i componenti e li devo rivincolare dopo.
    E' corretto così?
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Credo proprio di si...
    783
    Impiegato
    inventor
    Prova a verificare se nel tuo assieme mirror ci sono dei vincoli soppressi... Se si prova a togliere la soppressione e se ti da qualche errore bisogna che sistemi tale vincolo, devi comunque lavorarci sopra però alcuni vincoli riesci a recuperarli
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Si Si, non ti vincola lo specchiato
    77
    Smanetto
    Nord
    Grazie 1000
    ho sistemato definendo un assieme tubolare comune e lo ho assemblato 2 volte in un altro assieme relazionando il posizionamento dal centro.
    Non mi resta che collegarlo con dei traversi che abbiano la lunghezza = al parametro LUCE_INTERNA.
    Ho aperto un altro post, ma se avete info sono tutto orecchi.
    1. Ruotare una Mirror: è possibile?
      Di Lor nel forum Inventor
    2. help mirror
      Di principal1 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Visualizzazione & Mirror
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Mirror della parte
      Di Sincero nel forum Solid Edge
    5. ProE_WF2 ==> sheetmetal ==> Comando MIrror
      Di luca_dic nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
