Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di TheGio
    80
    Progettista/Studente
    Sw;Autocad Mechanical;Cadra; Inventor
    Predefinito rettangolo ingombro pezzo
    Ciao a tutti
    ci ho fatto caso altre volte ma non mi sono mai posto la domanda.
    A volte quando seleziono un componente sw mostra in ocra delle linee che formano un parallelepipedo corrispondente agli ingombri del pezzo.
    Perchè? Cos'è?
    ..ma soprattutto.. come si disattiva?
    Devo esportare un'immagine e non voglio che si veda.
    Grazie a tutti
    Giovanni
    2822
    Pane e lamiera
    Opzioni>visualizza/selezione>Evidenziatura dinamica….
    80
    Ciao Mike
    Ho provato a deselezionare come dici tu ma il "problema" persiste.
    Allego immagine per chiarezza
    Giovanni
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da TheGio Visualizza Messaggio
    Ciao Mike
    Versione swx ?
    A me così funziona:
    • Tipo File: jpg opz.JPG (222.8 KB, 11 Visualizzazioni)
    80
    Ho la 2009.
    Giovanni
    1423
    Emilia - Modena
    Grazie a tutti
    uhmm perchè per esportare un immagine devi selezionare una parte?
    potresti selezionare la parte e poi con il tasto destro selezionare "inverti selezione",
    oppure potresti "colorare" il resto con un colore unico e tenerlo in una configurazione,
    oppure ... esportare e basta, senza selezionare nulla ...
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    ... oppure usare "isola"... oppure impostare la trasparenza per tutti tranne quello da evidenziare... insomma c' è da mangiare, bere... o saltare il pasto.
    80
    Certo, di soluzioni per esportare un'immagine con una parte evidenziata ce n'è un'infinità. :-)
    ....visto che c'ero volevo solo capire cosa fosse quel bordino e perchè a volte lo vedo ed altre volte no.
    comunque...niente di vitale!! dormirò lo stesso!!
    Giovanni
    1. Ingombro massimo
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 62
    2. Risposte: 11
    3. Ingombro massimo
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Misure di ingombro corpi/parti
      Di danliri nel forum Solidworks
    5. Progettazione riduci ingombro bottiglia di plastica
      Di rubincarter nel forum Progettazione meccanica - forum generale
