    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    Predefinito utilizzare il valore di un parametro in una relazione
    Buongiorno a tutti
    mi piacerebbe sapere se è possibile e se si come posso indicare in una relazione i valori di un parametro
    per essere + chiaro vorrei
    1- dichiarare un parametro nuovo ed il suo valore ( esempio raggio valore =5 )
    2 -fare uno sketch di un cerchio la cui quota è ad esempio sd0= 12.222556
    chiudere lo sketch
    3- creare una relazione
    sd0= raggio ( valore parametro )
    4- rigenerare e vedere che il cerchio ha il raggio indicato dal parametro = a 5
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Disegni lo sketch poi fai Strumenti > Relazioni e scrivi raggio=5 e sotto sd0=raggio.
    Pro-E ti crea automaticamente il parametro raggio con valore 5.
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    mi rimane un problema , il parametro creato è bloccato e non posso cambiarlo dalla finestra dei parametri cosa che invece mi servirebbe
    come hai capito questo è un'esempio che mi serve per creare un file dove aprendo la finestra dei parametri e modificando i valori secondo le esigenze
    dopo la rigenerazione mi si creerebbe il disegno in automatico
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    E' bloccato perche vincolato dalla relazione raggio=5 nello sketch, quindi cancella semplicemente quella riga e vedrai che si sblocca.
    Il procedimento poteva anche essere quello di crare il parametro da Strumenti > Parametri > + e poi utilizzarlo nella relazione.
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    grazie sono stato fuori ufficio e solo ora ho visto la tua risposta
    ti ringrazio ho verificato che funziona
    grazie ancora
    1. RELAZIONE CON IF
      Di geppetto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. valore di un parametro tramite una combobox
      Di cooler nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Utilizzare il parametro FORMAT del cartiglio
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. relazione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. valore di un parametro.
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
