Discussione: scalare un assieme
    68
    progettazione integrata+prototipazione
    solid edge, solid works
    Predefinito scalare un assieme
    Salve a tutti!
    Mi trovo nella necessità di scalare un assieme di un complesso architettonico per portarlo da scala 1:1 (importato da REVIT) a scala 1:250 per poi eseguire un plastico in RP...non mi ero mai trovato nella necessità di scalare un assieme tutto completo, nelle singole parti in modifica si, ma scalare tutti i componenti cos' da ambiente assembly mai....qualcuno ha idea di come fare???
    grazie, Diego
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da 2¶ - progetti Visualizza Messaggio
    Salve a tutti!
    grazie, Diego
    non penso sia possibile... però probabile che mi sbaglio, perciò aspettiamo risposte da utenti più esperti
    Utente Junior L'avatar di fabio.f21
    33
    disegnatore/progettista meccanico
    Solid Works 2012,Autocad Mechanical 2012
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    sono d'accordo non penso si possa fare
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Salve a tutti!
    grazie, Diego
    Dall'assieme fai un "salva con nome" e scegli il formato "part"
    Dopo puoi scalare come di consueto
    Funzionare funziona perchè l'ho fatto in passato.
    Hai tre opzioni per il salvataggio della geometria: facce esterne, componenti esterni, tutti i componenti.
    Adesso non ricordo in cosa differiscono e non ho tempo di controllare; vedi sull'help.
    ©Meccbell
    68
    azzzz.....l'uovo di colombo....io l'ho fatta + lunga passando per iges...ma non è la stessa cosa, ho appena provato e funziona! 1000 grazie marcof!!
    Diego
    1. SCALARE una parte
    2. Scalare un modello
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Scalare uno schizzo
      Di HappyFly nel forum Solidworks
    4. Scalare i materiali
      Di francesca84 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Scalare gli assi xyz
      Di francescosv650 nel forum 3D studio
