    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Predefinito SALDATURE CON PROFILI PERSONALIZZATI
    Ciao a tutti! Ho iniziato ad usare dei profili personalizzati per le saldature. Sono i soliti normalizzati in alluminio ma io li ho alleggeriti come disegno tenendomi le geometrie più importanti. Mi accade però, una volta creata la feature saldature, che questi profili si compenetrino un pò... costringendomi ad accorciare gli elementi strutturali a mano con l'apposita funzione. Che voi sappiate è dovuta al tipo di schizzo che uso? che hanno bordi che rientrano... C'è qualcosa che sbaglio?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da IlFincoITA Visualizza Messaggio
    spero di farmi capire praticamente i punti dove compenetra il profilo, nello schizzo è una rientranza semplice formata da 3 lati, ti metto immagine sul come ho risolto il problema io.
    • Tipo File: jpg mstr.JPG (111.4 KB, 36 Visualizzazioni)
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    ... sei un genio... ... e facendolo di pochi decimi non si vede nemmeno più.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    grazie, ogni tanto cerco di addattarmi
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ottimo Ivan.
    Sarebbe comunque corretto che ci fosse una segnalazione al rivenditore o inserire una richiesta di miglioramento.
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Riesumo questo topic fermo da qualche mese......
    A proposito di profili personalizzati: tempo fa avevo scaricato da qualche sito delle librerie che a volte utilizzo, ma hanno l'inconveniente di non avere una descrizione adeguata.... esiste il modo per far corrispondere la descrzione al nome file? ho provato assegnando alla proprietà "DESCRIZIONE" il valore SW-Filename ma non funziona... Sarebbe bello esistesse un modo "automatizzato" per fare ciò, se no lo farò poco per volta a manina!
    grazie a chi potrà darmi un aiuto.
    1. campi personalizzati
      Di makeng nel forum Inventor
    2. Risposte: 2
    3. Distinta taglio saldature angoli profili
      Di c.marcello nel forum Solidworks
    4. Formati personalizzati
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. Retini personalizzati
      Di ilari-marco nel forum Revit
