Risultati da 11 a 17 di 17
    24
    artigiano
    toscana
    Autocad, 3d studio, sketchup, photoshop, corel draw
    Salve Alpha posso chiederti fra le due tecnologie quale è più conveniente nella stampa? e potresti darmi il contatto del rivenditore italiano della Envision che io non riesco a trovare.
    Per fare plastici di architettura cosa consiglieresti?
    P.S. complimenti per l'ottimo sito.
    Utente Junior L'avatar di AlfaProtech
    10
    design e prototipazione
    Umbria
    thinkdesign
    sicuramente i costi della Envisiontec sono molto ridotti. anche se i materiali in uso (la resina) vanno dai 225 ai 255 euro al kilo. quindi i materiali sono tra i più cari del settore ma i consumi sono contenuti. ufficialmente Envisiontec in Italia è rappresentata da Vision-Numerica Italia. A Cazzago (VE). comunque per plastic architettonici queste macchine non solo sono sconsigliate ma proprio non riusciresti a costruire edifici già assemblati perchè devi riempire tutte le cavità con i supporti di costruzione (che poi non riusciresti a togliere) inutile tentare di costruire pareti singole perchè questa tecnologia è tale che non verrebbe così perfettamente planare da potersi riassemblare con le altre. per queste applicazioni si usa il sinterizzato nylon, tecnica decisamente più a basso costo ma assolutamente calzante per i plastici.basta costruire i singoli piani senza i solai e poi riassemblare, il tutto con estrema semplicità realizzativa.
    24
    artigiano
    toscana
    Citazione Originariamente Scritto da AlfaProtech Visualizza Messaggio
    molto interessante!
    Questo sintetizzato nylon, che tu sappia, da quali macchine viene usato?
    e del sintergesso, le Zprinter, che mi dici, stamane un rivenditore me lo consigliava per l'architettura, in particolare per i costi contenuti e l'assenza di supporti.
    Inoltre, in una altro tread parlavi di trattare queste stampe con resina epossidica, per la resistenza.
    Non ho idea di come funzionerebbe la cosa e se la qualità estetica finale del modello migliorerebbe o peggiorerebbe, mi puoi indicare dove trovare info riguardo questa procedura per piacere?
    Ultima modifica di Gattaiolato; 21-03-2012 alle 18: 05 Motivo: aggiustato la domanda
    10
    Umbria
    thinkdesign
    dimenticavo le macchine z-corp.
    certo che si. anzi molto meglio. questo almeno per due motivi: uno i pezzi che escono dalla z-corp posso rimanere tal quali oppure trattati con una resina traparente che gli dà un aspetto liscio, una bella resistenza agli urti ed una finitura generale veramente estetica per i plastici.poi la possibilità di fare i pezzi colorati è unica. in questi casi di architettura può tornare veramente utile. cosa non da poco le macchine sono veramente economiche ed i pezzi costano ancora meno del SLS nylon.
    i sinterizzatori nylon sono per lo più macchine industriali con impianti complessi di raffreddamento e di riciclo delle polveri. le stampanti a gesso te le tieni in ufficio....
    10
    Umbria
    thinkdesign
    non ho procedure,devi consultare il tuo fornitore, solo lui ti può dare i consigli.comunque un qualunque resina trasparente che cura a freddo. lasci impregnare e poi una volta indurita quello che eccede lo carteggi semmai.
    17
    Rivenditore 3DSystems
    SolidWorks
    Predefinito Forse un pò tardi....
    Probabilmente sono in ritardo... se così non fosse penso proprio che potremmo aiutarVi.
    Buona giornata.
  7. #17
    1
    assistenza
    Magic RP
    Buongiorno
    Io ho una stampante Envisiontec Perfactory usata da vendere . La qualità superficiale e la possibilità di utilizzare diversi tipi di resina la rendono molto versatile( il cambio materiale è velocissimo e non richiede particolari accorgimenti).
    la tecnologia Envisiontec si basa sulla fotopolimerizzazione della resina liquida e sfrutta la proprietà dei proiettori DLP per indurire lo strato.
    1. RIVENDITORI CATIA
      Di maxopus nel forum CATIA V6
      Risposte: 34
    2. Rivenditori Fluent
      Di Aurex5 nel forum Fluent
    3. stampanti..
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    4. stampanti 3d dimension o invision
      Di CristianoF nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
      Risposte: 18
    5. Toner per stampanti
      Di d-prom nel forum Hardware
