Risultati da 1 a 10 di 17
    7
    Rhino, Sum3D
    Predefinito Rivenditori stampanti 3D
    Buongiorno a tutti.
    Qui in azienda sembra ci sia l'intenzione di acquistare una stampante 3D per realizzare piccoli oggetti di bigiotteria ed accessoristica per calzature.
    È stato chiesto a me di fornire una panoramica su costi e tecnologie per poi orientarsi verso il prodotto più adatto alle nostre esigenze.
    Premetto che io conosco a grandi linee le diffrenti tipologie di lavoro di queste macchine, ma sono ben lontano da esserne un profondo conoscitore.
    Quindi chiedo a voi di illustrarmi limiti e caratteristiche di questi sistemi.
    Come dicevo prima dovremmo realizzare piccoli pezzi e non in grossi quantitativi.
    Perciò grandi aree di lavoro non ci sono necessarie.
    Interessa di più la qualità superficiale in modo da risparmiare tempo nelle varie fasi di finitura manuale, la possibilità di verniciatura e in ultima battuta la resistenza (potrebbe capitare di dover letteralmente piegare un accessorio per adattarlo alla tomaia di una scarpa, quindi l'importante è che non si spezzi).
  • #2
    Utente Standard L'avatar di ferro
    112
    venditore
    emilia romagna
    non uso CAD, li vendo...
    Mi spiace ma non riesco ad esserti di aiuto.
    La vostra necessità esce da ciò che noi riusciamo a fare (bene).
    Lucio
    Energy Group srl
    www.energygroup.it
  • #3
    7
    Rhino, Sum3D
    Grazie comunque per la risposta ferro.
    C'è nessuno che possa darmi qualche indicazione?
  • #4
    Utente poco attivo L'avatar di Elio_63
    7
    engineering
    Pro_e
    Noi abbiamo 2 stampanti:
    Una stampa ABS ma è la stessa che ha l'amico che ha scritto sopra.
    L'altra è una stampante diciamo di "sintergesso" cioè stampa una specie di gesso e poi viene impregnato con resine di vario tipo.
    Cambiando materiali si possono stampare anche materiali che poi si possono " piegare " tipo gomma.
    Abbiamo per esempio realizzato degli imbuti che alla fine risultavano reversibili, anche guarnizioni di un certo spessore!!!
    Se ti interessa avevo messo un annuncio di "svendita" a questo forum:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=29634
    Contattami pure per qualsiasi richiesta
  • #5
    7
    Rhino, Sum3D
    Citazione Originariamente Scritto da Elio_63 Visualizza Messaggio
    Una zprint ho avuto modo di provarla qualche tempo fa e devo ammettere che pensavo meglio. Ovvero credevo che i pezzi avessero una finitura migliore e tenessero maggiormente piccoli dettagli. Però può darsi che fosse settata male o altro.
    Per quanto riguarda l'abs deduco che la tipologia di macchina non sia in grado di soddisfare i requisiti elencati prima. O no?
    Voglio però precisare che preferiremmo una maggior qualità superficiale a discapito della resistenza meccanica del pezzo. Fino, al limite, a rinunciare a qualsiasi qualità funzionale pur di poter disporre di un pezzo ottimamente finito.
  • #6
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    465
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Ho provato di recente il proto con tecnica Polyjet. Devo dire che la qualità è veramante buona che su pezzi piccoli. Mi sono appoggiato ad una società reperita in rete.
  • #7
    112
    venditore
    emilia romagna
    @Sokak.
    In effetti la nostra tipologia di macchina non si presta per questo tipo di oggetti.
    Concordo con MarcoBi sulla qualita' che IN QUESTO caso la tecnologia Polyjet puo' offrire...
    Ma solo in questo, eh !?!?!
    Lucio
    Energy Group srl
    www.energygroup.it
  • #8
    58
    Architetto
    Emilia-Romagna
    Vectorworks, Rhino, Corel Draw, Paintshop Pro
    Ho assistito alla presentazioni della serie HP che stampa in plastica e abbiamo fatto qualche prova con Rhino.
    Devo dire che per prototipi meccanici è davvero ottima, mentre la finitura è un po zigrinata. essendo però plastica rigida, con un piccolo lavoro di cartavetro si può rimediare facilmente.
    I colori sono ovviamente limitati ai sample di plastica della macchina ma può stampare in un unica soluzione prototipi funzionanti anche composti di più parti.
    E' un po lenta, ma con un prezzo sui 12000 euro non è neppure inavvicinabile.
  • #9
    11
    progettazione meccanica, prototipazione rapida & reverse engineering
    emilia romagna
    magics, cadra, pro engineering, geomagic studio
    Citazione Originariamente Scritto da ferro Visualizza Messaggio
    @Sokak.
    io ho sia FDM che Polyjet e direi che se per la qualità è meglio la seconda per tante altre lo è la prima, per dare una risposta più precisa ci vogliono più dettagli...
  • #10
    Utente Junior L'avatar di AlfaProtech
    10
    design e prototipazione
    Umbria
    thinkdesign
    ciao,
    io possiedo due stampanti 3d differenti, se vuoi posso darti qualche delucidazione in merito.
    possiedo un Envisiontec Ultra, stampante a resina liquida (tecnologia DLP) ad alto volume di produzione, ed una objet (tecnica polijet)
    posso anche farti qualche pezzo campione così che tu possa valutare.
    mi sembra che comunque le tue esigenze siano per parti di medio volume e qualche caratteristica di flessibilità. forse solo un Objet può sopperire a queste necessità, compreso il cambio di materiale che non è cosa da poco.
    1. RIVENDITORI CATIA
      Di maxopus nel forum CATIA V6
      Risposte: 34
    2. Rivenditori Fluent
      Di Aurex5 nel forum Fluent
    3. stampanti..
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    4. stampanti 3d dimension o invision
      Di CristianoF nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
      Risposte: 18
    5. Toner per stampanti
      Di d-prom nel forum Hardware
