Risultati da 1 a 7 di 7
    21
    Autocad2012, Inventor2012
    Predefinito Problema con serie fori su ipart
    Buona sera a tutti !
    Ho il seguente problema con il file allegato : devo creare una serie di pannelli con base che aumenta di 170 mm per pannello ; su questi devo creare una serie di fori ( con passo inferiore ai 500 mm) che aumenta all'aumentare della lunghezza.
    Ho creato una ipart con tabella nella quale ho provato ad impostare dei parametri che modificano la serie di fori , ma quando passo dalla misura 308x1158 a 308x1328 mi si chiude l'Inventor e và in crash...
    Qualsiasi consiglio è ben accetto !!
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Ho provato e va anche a me in crash.
    Erori non ne vedo, potrebbe essere o il file corotto, o qualcosa che non digirisce bene (a volte stupidate come ad esempio la strutturazione parametrica)
    Avevo qualcosa di simile a livello di lavorazione e l'ho riproposto con le tue misure.
    Non so se era quello che cercavi.
    21
    Predefinito prova file
    Ciao Pompeo79 , innanzi tutto grazie per l'attenzione ;
    ho provato il tuo file e funziona perfettamente !
    Probabilmente io avevo incasinato il tutto con troppi schizzi e parametri .
    La tua soluzione è molto più semplice e lineare .
    Non capisco però perchè sull'espressione di n_fori aggiungi +1,5 su alla fine.
    Grazie ancora e ciao
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Citazione Originariamente Scritto da stefra Visualizza Messaggio
    ciao stefra,
    dovrebbe essere 1 teoricamente ( lunghezza/ lunghezza minima) + 1 , essendo due i fori esterni alla misura.
    1.5 sostanzialmente come fattore di correzione di arrottandamento
    per esempio nel caso con base 818
    i fori dovrebbero essere 3, ma se invece di 1.5 avessi messo 1 avrei 2.27 (che inventor arrotonda a 2)
    con 1.5 ho 2.77 che inventor arrotonda a 3,
    lo stesso per gli altri fori , visto che l'incremento è costante, 170 mm, soddisfacendo sempre anche la condizione distanza fori <500
    21
    Ho capito , grazie per il chiarimento !
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    ciao stefra,
    i fori dovrebbero essere 3, ma se invece di 1.5 avessi messo 1 avrei 2.27 (che inventor arrotonda a 2)U
    Per ovviare al problema decimali ci sono parametri da inserire nelle formule che ti permettono di arrotondare per eccesso o difetto. Guardate questa discussione
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    thx
    1. Serie di fori su Sweep a sezione variabile
      Di andri.can nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Serie fori
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
    3. fori in serie su superfici
      Di argon77 nel forum Rhino3D
    4. fori con funzione serie
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Serie di fori su spirale
      Di Tarkus nel forum Inventor
