Risultati da 1 a 7 di 7
    1162
    Aiuto per taglio profili intersecati
    Devo tagliare la parte sporgente (indicata con la freccia) del profilo 2 utilizzando la sagoma del profilo 1 che lo interseca.
    Qual'è la procedura corretta per favore ?
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Io proverei facendo uno schizzo sulla faccia del profilo 2 (quella costituita dallo spessore del lamierino) e li proietterei gli spigoli che interessano. Poi una estruzione di taglio. Se ho capito bene il problema...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Potresti provare anche, in assieme ad editare il profilo 2, con "promovi" (o se hai 2008 si chiama qualcosa come "copia parte" o giù di lì) ti copi la matematica del particolare 1, torni in assieme e apri proprio "fisicamente" la parte 2 e con "scolpisci" elimini la sagoma intersecante. Poi il resto lo cancelli.
    1162
    Ho provato così e funziona , però non con quella forma , ho dovuto provare con un solido intersecante più semplice (piastra di lamiera diritta)
    ora devo solo capire perchè col solido esistente non mi funziona...
    grazie mille :)
    1674
    piemonte/lombardia
    mi mandi il file per favore?
    v
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    O che non si intersecano i profili oppure la forma "promossa" non è regolare... ;)
    1162
    in effetti le sbordature della forma 1 sono state tagliate usando il filo interno del profilo 2 , perciò sono solo in "appoggio" ma non intersecano... facendo scolpisci mi sparisce tutto il solido.
    Adesso appena posso riprendo il tutto e dovrebbe riuscire :)
    Grazie mille anche vig (se non riesco posto :D )
    1. PROFILI N.A.C.A.
      Di mirko213 nel forum Navale
      Risposte: 20
    2. Distinta taglio saldature angoli profili
      Di c.marcello nel forum Solidworks
    3. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    4. Creazione profili
      Di titor nel forum AutoCAD
    5. libreria profili
      Di zeigs nel forum Solid Edge
