Risultati da 1 a 7 di 7
    10
    Friuli
    Proe,Catia, NX, MoldFlow, Delcam
    Predefinito Nuovo utilizzatore ug : vengo da proe e catia
    Ciao a tutti sono Emanuele e vi chiedo aiuto. Sono un vecchio utilizzatore di proe che ho usato per 10 anni circa e si catia che più o meno ho usato per lo stesso tempo; uno pensa di aver coperto tutti i casi, poi cambia ditta e deve cambiare sw. Sto cercando in ug il comando matrice personalizzata o reference pattern che erano di catia e proe, e sapere che tipo di strategia usare per inserire i componenti di assieme, cioè se si può come su catia portersi nell assieme anche i solidi della sede del particolare stesso oppure fare come su proe con estrazione di superfici e taglio con esse. Avrò mille domande, per ricambiare posso aiutare su catia e proe ...... Ciao a tutti
    449
    NX8 TC9
    prima di tutto non si chiama ug (UG), ma NX.
    In secondo luogo è importantissimo specificare la versione di NX.
    Fino a NX 7.5, per ripetere i componenti secondo una ripetizione presente in un componente, devi usare il comando 'Instance Feature' nella parte e poi 'Create Array' in assieme.
    Con NX 8 l'instance feature è stato sostituito dal poderoso 'Pattern Feature'.
    Grazie...
    10
    Friuli
    Ciao e grazie per la risposta, qui lo chiamano tutti UG, comunque preferisco NX. Avevo trovato l instance ma puoi farli solo rettangolari o circolari e non puoi far pilotare l array da uno sketch per esempio. Riguardo l assieme tu ti crei le sedi nell assieme componente o usi un altra strada ? Per esempio se hai una libreria con le viti, all interno della vite stessa hai la sede magari in superficie oppure la sede la ricavi con un udf ? Grazie e buona serata
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da betana Visualizza Messaggio
    ... e non hai risposto alla domanda + importante di UtenteNX: che versione usi?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    449
    NX8 TC9
    Gli array da schizzo sono presenti con NX 8.
    Da NX 7.5, puoi inserire viti e automaticamente forano le piastre con le sedi normalizzate.
    Se non ho capito le tue esigenze, spiegati meglio.
    Grazie...
    10
    Friuli
    Grazie a tutti. Uso NX 7.5 e mi interessavano gli array da schizzo, speriamo di passare alla 8. Come si può impostare la foratura automatica da normalizzato ? Tramite le librerie ?
    449
    NX8 TC9
    Una tipologia di array in ambiente schizzo esiste già con la 7.5.
    Ti consiglio di leggere l'help e fare i tutorial attraverso il CASTOnline.
    Non si fanno corsi su CAD3D.
    Per quanto riguarda la creazione in automatico delle sedi per i normalizzati, non si ottiene in 5 minuti.
    Va tutto configurato.
    Normalmente i progettisti eseguono i fori nelle parti ed inseriscono le viti in ambiente assieme.
    Se poi tu vuoi forare le parti in ambiente assieme, allora devi usare il comando 'hole' con opzione 'hole series'.
    Se poi vuoi questo e l'inserimento delle viti in automatico, anche questo è fattibile, ma va configurato, anche se in realtà, usando le standard parts di Siemens, è già tutto quasi pre-configurato.
    Il 10 % che manca, sono settaggi normalmente a carico del CAD Manager e non del progettista.
    Quindi se tu non ne sei a conoscenza e non avete un CAD Manager, allora devi richiedere assistenza a Siemens Italia o al tuo rivenditore.
    Grazie...
    1. Perchè non vengo avvisato via mail di una risposta ad un post?
      Di Giovannino60 nel forum Proposte di modifiche al sito
    2. Cerco Utilizzatore CATIA
      Di sbaldiserra nel forum CATIA V5 vari
    3. RICERCA PROGETTISTI CATIA-UG NX3-PROE
      Di XENADESIGN2002 nel forum Offerte di lavoro
    4. proe vs catia
      Di max061271 nel forum CAD meccanici a confronto
    5. [Recuperato] CATIA o PROE
