Discussione: peso leggero
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Predefinito peso leggero
    è normale che certe parti a peso leggero negli assiemi perdono il colore finche o apro la parte oppure lo risolvo
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Non è normale.
    Nel peso leggero c'è archiviato il colore.
    Poichè avviene solo su certe parti, occorre verificarle se ci sono alcuni tipi di impostazioni o altro, portino a questo.
    Prova a rimuovere l'aspetto della parte e a impostarlo nuovamente.
    Verifica prima con semplici aspetti e poi altri che contengono impostazioni visibili solo con RV o PV.
    Verifica anche la presenza o meno di 'Stati di visualizzazione' e 'Configurazioni'.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Non è normale.
    ho notato che il problema avviene solo sulle parti dove imposto il materiale - acciaio c40 che ho copiato io da un acciaio già presente nella libreria solidworks cambiando solo il nome. Il problema c è anche in file senza configurazioni e stati di visualizzazione, succede solo quando li apro se sono a peso leggero se li risolvo o apro la parte dal file il colore torna. Non è un grosso problema però quando ho tempo libero sto cercando di risolverlo
    1. PDM EIT caricamento leggero
      Di cacciatorino nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. SOLIDWORKS LEGGERO esiste?
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. Risposte: 8
    4. Visualizzatore leggero.
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Word processor leggero e “portable”
