Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Junior L'avatar di bikertia
    17
    Ingegnere
    UGS NX, Solidworks, VERO, Patran/Nastran, Hyperworks, Autocad
    Predefinito Variabili d'ambiente (simplify body)
    Buongiorno a tutti,
    utilizzo NX 7.5 e mi servirebbe la funzione "Simplify Body". Dovrebbe essere una funzione nascosta a quanto ho capito, che bisogna attivare definendo una variabile d'ambiente. Infatti quando la cerco con il Command Finder mi dice di impostare "UGII_DMX_NX502=1".
    Quindi? che significa? cosa devo fare per attivarla?
    Grazie in anticipo
    avalon3d
    quindi dovresti andare, da esplora risorse su Computer - gestione - impostazioni sistema avanzate - variabili d'ambiente, e su quelle per il sistema setti la variabile (win 7).
    quindi:
    UGII_DMX_NX502 (riga sopra)
    1 (riga sotto)
    riavvii ug e pc, poi, sempre con il command finder cerchi il simplify e lo esegui....
    intendevi questo, giusto?
    17
    Ingegnere
    si bravissimo!!
    ho risolto proprio così grazie!
    avevo trovato anche informazioni sul file ugii_env.dat ma non ci ho capito molto quindi pensavo fosse molto più complicato.
    grazie ancora
    Moderatore L'avatar di stefano.garbin
    540
    CAD-CAE-PLM manager
    NX 11, teamcenter 10.1.7, Ansys 18.2, Recurdyn v8r5
    Io eviterei di riempire inutilmente di nuove variabili di ambiente il profilo di windows.
    Siccome questa variabile serve solo ad NX io farei così:
    -Vai nella directory di installazione di NX 7.5
    -Entra nella sottodirectory UGII
    -n mezzo a quel disastro di files devi aprire con un editor di testo (blocco note ad esempio) il file ugii_env.dat.
    -Alla fine del file aggiungi questa riga:
    UGII_DMX_NX502=1
    -Salva, chiudi e riavvia NX.
    NOTA: non modificare il file ugii_env_ug.dat (che è quello che contiene le impostazioni generali NX) ma solo ugii_env.dat.
    Stefano Garbin
    CAD & CAE manager
    www.campagnolo.com
    avalon3d
    dipende dalle esigenze.
    Mantenere quanto piu in ordine è corretto, ma varia a seconda delle esigenze:
    se non ricordo male UG segue questa scala di priorità:
    variabili sistema utente (valide solo per l'utente con cui ci si logga)
    variabili sistema
    ugii_env.dat
    se per te è piu pratico centralizzare tutto nel file .dat ti consiglio di seguire la procedura indicata da Stefano.
    449
    NX8 TC9
    Il mio consiglio è quello di imparare i nuovi comandi, in quanto sono gli unici che verranno migliorati.
    C'è anche il discorso macro e altri metodi di programmazione.
    Una volta che un comando viene rilegato come 'obsoleto' ma non ancora rimosso, quindi 'nascosto', non avrai mai supporto.
    Se la il nuovo comando non ti soddisfa, fai una richiesta di miglioramento (ER).
    NX è un prodotto software in continua evoluzione per rimanere competitivo.
    Comunque il comando 'Simplify body' è stato sostituito dal 'Delete face' della ST.
    Non so che uso dovresti far di quel obsoleto comando, ma se ti servisse per fare un'analisi FEM, ci sono altri tool dedicati.
    Grazie...
    17
    Ingegnere
    no mi servirebbe per vedere dei condotti come pieni. in effetti non riesco ancora a fargli fare sempre quello che vorrei, solo in casi di pezzi semplici..
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Assolutamente allineato a UtenteNX: NON USATE QUESTE FUNZIONI CHE SONO FUORI MANUTENZIONE, attivate con variabili d'ambiente.
    Il posto del Simplify è stato preso dal Delete Face.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    123
    NX - SE - Team center
    Non posso che condividere le risposte di Utente NX e di The_matrix meglio evitare di utilizzare dei comandi fuori manutenzione, meglio evolversi e aggiornarsi ai nuovi comandi.
    Tanto vedrai che il risultato non cambia, è solo questione di abitudine.
    La modellazione sincrona ha avuto parecchie implementazioni nelle ultime versioni e penso che ne avrà ancora molte nelle versioni che verranno.
    Buon Lavoro!!
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    ciao a tutti, oggi ho scoperto che per avviare nx8 si deve scrivere(come riga di comando) ugraf.exe -nx
    L'ho scoperto perchè ho sempre usato un file batch per richiamare template, variabile per lo space maouse, etcc... e come eseguibile facevo partire ugraf.exe senza aggiungere altro. Con Nx8 ho notato però che non funzionava correttamente, licenza che mi saltava, partiva power drafting anzichè nx etc... e cosi ho scoperto questo cambiamento.
    state attenti se usate altri modi per avviare nx8.
    ciao a tutti
    1. Scavo su più body
      Di rubo825 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. multi body e flatten
      Di ballino nel forum Solidworks
    3. Risultante su 2 body
      Di Nic65 nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 16
    4. Semplify body
    5. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
