Sto cercando di ricavare il grafico della capacità di alcuni recipienti al variare della quota di riempimento. Ho realizzato il solido che definisce il contenuto del recipiente in questione. Ho creato una curva (linea verticale) dal punto più basso al punto più alto del solido, su questa curva ho creato un punto campo. Ho tagliato il solido con una piano orizzontale passante per il punto campo, infine ho creato una feature di analisi che mi calcola il parametro che rappresenta il volume del solido rimasto. A questo punto ho raggruppato le feature comprese fra il punto campo e quella di analisi.
Quando però tento di creare una feature di analisi definita da utente il programma riconosce il gruppo e il parametro VOLUME creato dalla feature di analisi ma sembra non riesca a calcolare o trovare qualcosa e mi dà sempre i seguenti messaggi:
Calcolo ADU fallito per alcuni valori. I risultati possono essere inesatti.
se poi tento di aggiungere la ADU così creata ottengo
Mancano dati. Impossibile creare la feature.
Grazie in anticipo a qualsiasi suggerimento utile
AMinati
P.S. Utilizzando l'analisi di sensibilità ho aggirato il problema, ma con questa soluzione ogni volta devo impostare i valori manualmente delle quote.
