Pagina 8 di 8 PrimaPrima ... 678
Risultati da 71 a 72 di 72
  1. #71
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da sbarbo04 Visualizza Messaggio
    Un'altra curiosità:
    Guardando la colonna "RAGGIO INT. TEORICO" vedo che nel 70% dei casi questo raggio ha il valore 0.001 mentre per le matrici con V da 40 e V da 50 il valore va dai 4 agli 8 mm.
    Per esempio ho provato:
    50x50 Sp4 con V da 40 (matrice 20.211) viene 46+46+0,6=92,6 mm
    lo stesso sviluppo lo calcoli con SW se metti Rinterno piega 4 mm e K=0.37
    Che sono i parametri riportati in tabella, ma in questo caso sono il Raggio interno reale (4mm) e il K reale (0.37)
    Come mai non si usa sempre RAGGIO INT. TEORICO 0.001?
    Grazie 1000
    Ho fatto un foglio excel che permette di calcolare il fattore K, se vi può essere utile lo trovate in allegato
    Stefano
    Allegato 39234
    Il valore (fittizio, aggiungo) di 0.001 si usa per scavalcare problemi di scantonature a scarichi automatici che a volte
    solidworks non digerisce.
    Non ho ben compreso la tua tabella: perchè devo mettere io lo sviluppo corretto ?
    E' un foglio di calcolo, deve farlo lui.
  2. #72
    Utente poco attivo L'avatar di sbarbo04
    3
    SW
    Con la tabella excel che ho postato puoi fare 2 cose:
    1) calcolare il fattore K dopo una prova sperimantale (la prima opzione)
    2) calcolare il fattore K conoscendo il ritiro (che ricavo dalla tua tabella) e ipotizzando raggio di piega uguale allo spessore (seconda opzione)
    Stefano
  • Pagina 8 di 8 PrimaPrima ... 678
    1. Calcolo sviluppo lamiera e fattore K
      Di Momy985 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    2. sviluppo lamiera
      Di immazza nel forum Solidworks
    3. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    4. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
