Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 72
    695
    abruzzo
    Predefinito Fattore K sviluppo lamiera.
    Sembra che andrò a lavorare in un'officina dove mi occuperò di taglio e piegatura lamiere.
    Ho ricercato sul forum e letto tante cose.
    Ora vorrei fare una domanda pratica, tanto per iniziare a capire bene la questione...
    Supponiamo di disegnare un pezzo ad L 50x50 da 2 mm e raggio interno 2mm. Poi lo taglio al laser e piego in officina. Misuro il pezzo e vedo che la L è più corta di 0,1 mm su ogni lato.
    Come faccio a capire il giusto valore del fattore K da impostare su SW per ottenere uno sviluppo corretto?
    Grazie.
    Utente Junior L'avatar di Mr.Rio
    62
    meccanico ingegnere
    ProE WF4.0
    In questo caso dovresti aumentare K in modo che la lamiera abbia uno sviluppo di 0.2mm maggiore rispetto allo sviluppo precedente.
    2819
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Come hai già scritto, la questione è stata trattata molte volte, ma ti posso dare la mia esperienza.
    Per stabilire i FK abbiamo fatto dei provini con i vari materiali e spessori.
    La differenza fra quota reale e fattore k teorico li "aggiusti" con la manina (= a tentativi) inserendo valori appropriati nel campo "Fattore K".
    Ti posto la tabella che uso io, ci sono anche le misure delle cave di piega.
    695
    abruzzo
    Ok, vi ringrazio.
    Il K si setta a tentativi , come immaginavo.
    Volevo sapere se vi era una formula o una linea guida per i settaggi di questo valore.
    Grazie.
    Benvenuto all'inferno dei lamieristi. :-)
    In veritá da quando sono in proprio ne faccio sempre meno, peró non dimentico.
    1) un errore di 0,1 su 50 è piú che accettabile in questo settore ed è molto difficile determinare da che cosa deriva, potrebbe essere anche un errore macchina/operatore o una leggerissima bava di taglio.
    2) Normalmente per materiali duttili (acciai a basso tenore di carbonio) si puó ragionevolmente affermare che il fattore k è prossimo al valore 1/3 , per materiali piú duri il valore va da 0,4 a 0,5.
    Ovviamente su pezzi con molte pieghe e spessori elevati il margine di errore aumenta ed è assolutamente consigliabile fare dei test mediante provini.
    Ogni lotto di acciaio ha una durezza diversa a seconda della composizione chimica della colata e del processo di laminazione
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Quoto, difficilmente riuscirai ad ottenere errori di entità inferiore, il solo posizionamento per la piega può darti errori diversi su più pezzi uguali ricavati dallo stesso foglio di lamiera; se poi ci metti lamiere di lotti di produzione diversi, o di produttori diversi un errore di 0,1mm (inteso come differenza dimensionale massima tra i pezzi misurati) è pure poco.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Sono pienamente d'accordo, praticamente impossibile anche stare nella tolleranza di +/- 2/10.
    Ciao e Buon Lavoro........
    695
    abruzzo
    Vi ringrazio di nuovo a tutti.
    Domani attacco e vediamo cosa mi metteranno a fare.
    Comunque , per quel che mi riguarda, credo che il margine di errore sui pezzi che andrò a sviluppare, sarà abbastanza ampio.
    Avrò sicuramente altri problemi con le lamiere, in ogni caso ci sentiamo qui...
    Ultima modifica di xxfast; 30-01-2012 alle 00: 12 Motivo: errore
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    a titolo indicativo nella nostra azienda utilizziamo questi valori:
    Per lamiere spessore 1-3mm e pieghe normali con raggio R=spessore lamiera (per approssimazione) il fattore K è di 0.273/0.275
    Per lamiere spessore 1-3mm e lavorazione di calandratura (quindi "pieghe" con raggi molto ampi) il fattore K è di 0.8
    Noi passiamo direttamente i DXF degli sviluppi (quindi nessuna quota dettagliata: solo le dimensioni di massima, di piegatura e l'indicazione di filettature, svasature o altro).
    E non abbiamo grossi problemi a pezzi finiti.
    Per tutti gli spessori sopra ai 3mm invece il fattore K rimane sempre il solito citato sopra, però forniamo ANCHE la quotatura completa con le quote di posizionamento di fori e altre lavorazioni.
    Ci pensano i carpentieri ad aggiustare gli sviluppi al momento del taglio.
    2819
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da alex_cm Visualizza Messaggio
    Per default le calandrature le calcolo a FK 0.5, come farei nella raltaà, del resto.
  • Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
    1. Calcolo sviluppo lamiera e fattore K
      Di Momy985 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    2. sviluppo lamiera
      Di immazza nel forum Solidworks
    3. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    4. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
