    4
    Ingegnere
    Puglia
    Solid Edge, SolidWorks, AutoCAD
    Predefinito Cartiglio Solid Edge ST4
    Salve a tutti.
    Ho fatto dei file .dft di alcune parti in Solid Edge ST4; sto avendo problemi con il cartiglio; infatti devo cambiare il nome nell'apposito spazio, sostituendo quello del mio pc con quello proprio di persona (mio e di un amico che sta lavorando con me sugli stessi disegni).
    Il problema che ho è che il programma mi sovrappone letteralmente il nome della cartella e quello mio nella stessa casella.
    Come lo risolvo?
    1233
    Veneto - Emilia
    Io sinceramente non ho ben capito cosa devi fare, puoi postare un esempio?
    Ciao e Buon Lavoro........
    4
    Ingegnere
    Puglia
    Devo semplicemente cambiare il nome computer che appare nel cartiglio.
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Nel cartiglio ti appare il nome dello username con cui fai il login di windows , ti si sovrappongono 2 scritte perche' il nome (la proprieta' AUTORE) e' specificato sia nel modello dft che nel modello 3d , per cambiarlo a piacere devi editare il dato AUTORE nelle proprieta' file del modello 3d (part o assembly) , mentre lo devi lasciare in bianco nelle proprieta' file del modello 2d.
    1. solid edge draft prob cartiglio
      Di tauro rocco nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
